Alt 14.12.2006, 21:02   #1
Eugen
Ruckeln beim Fahren Teil 2
Hallo Leute,
also ich hab hier schomal geschrieben un zwar weil s beim fahren ruckelt. hab n V6. Zündkerzen grad erst gewechselt, aba kaum verbesserung. also die zündkabel schauen auch nicht schlecht aus, oda ich übersehe halt, das mit denen was nicht stimmt. Das kann doch nur von den Kabeln kommen oder? also beim kuppeln leicht ruckelig, aba auch beim beschleunigen, ab un zu ma kleine aussetzer un beim regelmäßigen fahren leichtes zupfen oder ruckeln!! Zündkabel wechseln??? Oder was könnten noch Ursachen sein??
Gruß Eugen
Alt 14.12.2006, 21:20   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
hm mit den kabeln kannste infach kontrolieren:
wenns dunkel is, haube auf und dann muss einer gas geben, wenn die kabel funken sprüher, dann sind die kabel im arsch (nich alle, aber die die funken)
mfg klose
ps.: is doch so oder nich, hab das so bei meinen gemacht
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 14.12.2006, 23:33   #3
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Meine Kabel sahen auch noch gut aus, aber ich habe beim Anfahren und Beschleunigen bis 3000 rpm immer diese ruckelnden Zündaussetzer gehabt.
Versuche einen neuen Satz NGK-Kabel, hab dir in deinem anderen Thread geschrieben, wo du die bekommst.
Gruß, Olli
Alt 15.12.2006, 08:33   #4
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
also meine kabel sahen perfekt aus, hat sicher nix gefunkt. nach dem ausbauen haben sie bei näherer betrachtung dann allerdings etwas nach kabelbrand gestunken. aber vielleicth waren sie noch nicht soweit hinüber, aber gemerkt hat mas schon beim fahren...
Alt 15.12.2006, 09:03   #5
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
noch ne möglichkeit
Halli hallo,
das was Klose geschriebenhat ist schon garnicht so falsch aber...
nimm dir eine Sprühflasche mit wasser und sprüh dann das wasser drauf.Wenns dann schlimmer wird weißt du das es dir kabel sind.
Es könnte auch der Zündverteiler sein. Mach dir eine Makierung wo der genau sah`s (weiß nicht ob man beim X so den zündzeitpunkt etwas verställen kann). und dann reinigst du die kontakte mal etwas mit feinem Schleifpapier.
Möglicherweise sind auch die konntakte an den Kabeln nicht mehr so toll.
Vertauch bitte die Kabel dabei nicht wenn du die vom Zündverteiler abmachst.
gruß Sven
ps: Ruckelt er bei nebel mehr ??? dann sind es warscheinlich die Kabel
gruß Steffi und Sven
Alt 15.12.2006, 17:23   #6
Eugen
Aha, thanx fpr die antworten, werd dann ma erst wie geschreiben die zündkabel testen un dann evtl. neue gestellen.
PS: also obs bei Nebel mehr ruckelt weiß ich nicht, noch nie drauf geachtet.
Alt 15.12.2006, 18:08   #7
Eugen
Also hab grad nachgeschaut un die Zünkabel funktonieren scho, aba weiß net wie gut!! weil die ja alle zündn, hab jede ma kurz ausgestecktm un es kamen im richtigen takt funken. aba auch wenn sie funktionieren, liegt das doch trozdem an den kabeln oder???
Gruß Eugen
Alt 17.12.2006, 17:13   #8
AndreasMD
ja auch wenn sie funken beim Abziehen, können trotzdem die Kabel defekt sein.
Welche von den sechsen ist schon schwierig zu sagen.
Man könnte es aber auch sehen, wenn du die Kabel abziehst (bei Motor aus) und dir die untere Gummidichtung und kurz darüber das Kunststoff (Pertinax) anschaust, ob es da kleine Verbrennungen, meistens kleine Löcher in der Größe von Stecknadeln, mit weissen Rändern gibt.
Oder direkt von unten draufgeschaut, sieht man dann eine Funkenstrecke über den Gummi hinweg. Ist auch eine weisse Funkenstrecke.
Alt 19.12.2006, 21:31   #9
Eugen
Acha, ja ich glaub du hast recht. weil ich da an den gummidichtungen, so Bläschen, bzw. kleine Löcher habe. Also sind die dann defekt?!?!
Gruß Eugen
Alt 19.12.2006, 22:17   #10
AndreasMD
mhh, manche Bläschen sind auch von dem Silikon der Abdichtung.
Wenn allerdings so kleine 'Einstiche' zu sehen sind, schwarz vielleicht noch, dann sind die defekt.
Nen Foto wär nicht schlecht....
