Alt 13.01.2007, 01:31   #1
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Licht-Tuning für den Xedos 9
Hi there!
Der Xedos 9 hat für das Abblendlicht, wie viele US-Autos HB4-Birnen. Gibt es an keiner Tanke und sind ziemlich teuer.
Die Birnen haben zwar nur eine Leistung von 51 Watt, drücken aber Lumen-Lichtleistung raus wie eine Standard H4.
Ich habe irgendwann irgendwo in einem US-Forum gelesen, daß es HB3-Birnen gibt, die 60W haben, entsprechend 20% mehr Licht abgeben und mit wenig Modifikationsaufwand perfekt in die Scheinwerfer passen.
Nachdem mich Hatschi - danke an dieser Stelle - an diese Möglichkeit des Licht-Tunings erinnert hat, wenn man nicht gleich, wie er, auf echtes Xenon umrüsten will, habe ich beschlossen, es mit diesen Birnen einmal zu probieren.
Die erste angenehme Überraschung war, daß die HB3 im Vergleich zu den HB4 zwei Eier billiger sind, obwohl € 12.-- immer noch ein stolzer Preis sind.
Die HB3-Birnen sind von der Halterung, der Gesamtlänge und der Position des Lichtwendels her absolut identisch mit der Serien-HB4. Sie passen aber standardmäßig nicht in den Anschluß-Stecker vom 9er-Kabelbaum, weil die HB4 innen nur eine breite Nase oben als Führung hat, während auf der HB3 zwei schmale angeformt sind.
Ich habe mit einem Dremel die beiden Führungen einfach weggeschliffen und der Xedos-Stecker macht perfekt "schnapp" mit der HB3-Birne.
Also rein mit dem Teil in den Scheinwerfer. Licht ist auch sofort sichtbar heller. Nur die Hell/Dunkel-Grenzen im Scheinwerferkegel, das Asymmetrische (gut sichtbar an einer Wand), sind auf einmal verwaschen und versoffen.
Was ist da los? Wirklich genau hingeschaut und mit der Schublehre alles nachgemessen. In der Tat, alles paßt, nur: der Sockel ist 2mm dünner im Durchmesser im Vergleich zur HB4. Dadurch ist die HB3-Birne nicht wirklich zentriert im Fokus, was ziemlich fatal ist für einen Projektionsscheinwerfer wie im Xedos 9.
Mit einem dickeren O-Ring, als standardmäßig auf der Birne installiert, kann man aber diese Luft leicht kompensieren. Die Serien-HB4-Birne wird de facto auch nur von ihrem O-Ring positioniert.
Also man nehme statt des millimetrigen Birnen-O-Rings einen mit 2mm Dicke, und schon paßt alles, wie es soll.
Das erscheint mir viel sinnvoller als der Rat der Amis, nach dem Umbau die Scheinwerfer einzustellen.
Das Licht jetzt ist super, hell-weiß miit einem Stich ins Blaue, so wie es sich gehört und cool ist. HB3 sind halt Birnen, die standardmaäßig nur für das Fernlicht verwendet werden.
Und die 60 Watt statt 50, denke ich, sollten keine thermischen Probleme machen.
Highscore
Geändert von Highscore (13.01.2007 um 01:42 Uhr)
Alt 14.01.2007, 14:46   #2
Ford Puma verwendet zB. HB3 als Abblendlicht.
Alt 15.01.2007, 11:03   #3
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Hallo Highscore,
habe schon vor langer Zeit sowas hier im Forum gepostet am besten du kaufst dir Birnen von www.xenonwhite.de als HB3 und baust die um. Dann hast du licht, das Xenon verwechselnd ähnlich sieht ! bei mir denkt jeder ich hätte Xenon. Dabei sind es nur HB3 Birnen vom Mtec ! die besten Xenoneffekt Lampen die es momentan gibt ! ich fahre sie schon seit 6 Monaten ohne Probleme! War sogar beim Tüv, der hat nicht gemekert !!
Alt 15.01.2007, 11:48   #4
Streethawk
Ich finde die Diskussion sehr interessant denn mein Xedos 6 hat auch kein gutes Licht.
Ich verstehe aber den Umbau auf HB3 nicht. Bei xenonwhite.de (und anderswo auch) kann man alle Typen von Lampen mit 55W oder mit 100W kaufen.
HB3 ist doch nur der Typ von Lampe oder seh ich das falsch und da gibt es entscheidende Vorteile gegenüber anderen Typen?
Ansonsten sagt mir meine Logik: Den Aufbautyp von Lampe nehme der passt (eventuell) mit 100W---> gutes Licht
Ist natürlich nicht erlaubt, aber der HB3 Umbau wohl auch nicht.
Gruss
Geändert von Streethawk (15.01.2007 um 12:47 Uhr)
Alt 15.01.2007, 12:21   #5
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Also Ihr solltet aufpassen wegen der Watt-Anzahl, ein paar Watt mehr sind zwar nicht sehr schlimm, aber nahezu doppelt würde ich lieber nicht machen (Hitzegefahr).
Nur ein Tip...........
Alt 15.01.2007, 12:46   #6
Streethawk
Ja ist schon ein Risiko mit den 100W.
Die MTEC selbst sollen ja sehr Xenonartig leuchten, unabhängig vom Lampentypus.
Genannter Internetanbieter bietet 55W MTEC Superwhite auch in HB4 Fassung
(Alle Fassungen nur in 55W oder 100W möglich), der Preis ist auch gleich.
@Highscore: Welche lampen hast Du denn eingebaut, die scheinen ja richtig gut zu sein? Möchte meine gelben Funzeln unbedingt ersetzen.
Überlege für meinen 6er die MTEC Superwhite zu bestellen (in 55W).
@Xedos9_1:
Warum nicht die passenden HB4 von MTEC?
Gruss
Gruss
Geändert von Streethawk (15.01.2007 um 12:52 Uhr)
Alt 15.01.2007, 13:47   #7
Lasst bloß die Finger von stärkeren Birnen!
Ich habe die dünnen Drähtchen gesehen, die überall im Auto verlegt sind. Wenn ich dann bedenke, dass das sowieso schon gute 10A durch Drähtchen geschoben werden, denen ich bestenfalls Datensignale im mA-Bereich zumuten würde und ich mich ernsthaft frage, wie diese Kabel überhaupt diesen hohen Strom dauerhaft verkraften, dann kann ich von solchen Experimenten nur unbedingt abraten!!!
Ganz davon abgesehen, dass mir die Scheinwerfergehäuse nicht so erscheinen, als würden sie mal eben auch noch die doppelte Hitzeentwicklung verkraften.
Alt 15.01.2007, 14:19   #8
Daniel Froehlich
Leute holt euch Philips NightGuide, da wird die nacht zum Tag. Ich fahr mit denen das lohnt sich echt!! Weis aber net ob die in den X9 passen.
Alt 15.01.2007, 14:27   #9
Du hast die Nightguide im Xedos 6 drin? Ich wollte mir ja eigentlich die Power2Night GT150 oder eben alternativ die Nightguide kaufen, da sie mit die besten zugelassenen Birnen sind, die man für Geld kaufen können soll. Aber ich konnte sie nirgends als H1 finden und auch laut Philips-Website gibt es beide Produkte nur als H4 und H7
Alt 15.01.2007, 15:06   #10
Daniel Froehlich
Hallo Christian bei uns in Ludwigshafen (bist ja ab und zu mal da) gibts die in jedem Laden als H1. Im Globus in Oggersheim oder im ATU in Friesenheim bzw. Mundenheim. Kostenpunkt um die 30€.
ich guck heut mal schnell vorbei, weil ich grad in der gegend sein werde, bin mir aber ziemlich sicher das die welche haben
