Alt 16.01.2007, 20:59   #1
Gozillaman24
Antenne X9
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Motorantenne.
Gestern habe ich gemerkt das der Antennenstab recht Locker in seinem Gehäuse sitzt wenn die Antenne Ausgefahren ist.
Ich habe dann mal leicht dran Gerüttelt und vorsichtig an dem Antennenstab gezogen( weil ich dacht das sie nicht ganz ausgefahren ist) und schon hatte ich den Stab in der Hand samt dieser "Kunststoffwelle" die sich im inneren des Stabs befindet.Habe dann die Komplette Motorantenne ausgebaut,aufgeschraubt und die Welle wieder eingesetzt. Sie fährt auch wieder tadellos ein und aus,nur wenn sie halt drausen ist und ich leicht am Stab ziehe habe ich ihn wieder in der Hand wobei aber die "Welle" die sich im Inneren befindet nicht mit raus geht. Ich kann wenn die Antenne ausgefahren ist quasi den Stab aus der halterung (die Hülse wo die Antenne drin einfährt) ziehen und seh dann eben diese Kunststoffwelle die die Antenne auf und ab bewegt. Das dürfte doch nicht sein das ich den Stab so abziehen kann - oder?
Wenn die Antenne ausgefahren ist sitzt der Stab noch ca. 6-8 cm in der Hülse.
Ist das normal so? Muss da nicht irgend sone sperre rein das man den Stab nicht so rausziehen kann?
Für euren Rat wäre ich sehr Dankbar!
Grüße ins Forum vom Günni
Alt 17.01.2007, 06:29   #2
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Also bei mir ist da ne sperre drin. wenn ich daran ziehe (was ich neulich getan habe), dann bleibt sie bei einem bestimmten punkt stehen. sollte also nicht so sein. Stell dir mal vor du fährst mit 220 auf der AB und dann reisst die die Antenne ab !!?!?!??
PS: ich habe auch einen Xedos 9
Alt 18.01.2007, 09:37   #3
Gozillaman24
Hi Xedos9_1
Na klar könnte es passieren das sie sich aufeinmal Selbstständig macht,das waren ja auch meine Bedenken. Ich habe das nur jetzt erst gemerkt das sie so "lose" drin ist.
Als ich sie Ausgebaut habe und das Gehäuse geöffnet habe um die Kunststoffwelle wieder einzusetzten ist mir aber nichts engegen gekommen.
(Irgendein Stift oder ähnliches) Daher denke ich mal das der Stab wohl geschraubt wird. Ich sehe am ende des Antennenstabs nur eine dünne Messingscheibe(wie eine unterlegscheibe) die fest mit dem Stab verbunden ist,daher denke ich mal das das Schraubgewinnde Abgebrochen ist und steck noch in der Hülse.
Werde wohl nicht drum herum kommen mir eine komplett neue Motorantenne bei Mazda zu holen.
Habe auch schonmal an eine aus dem Zubehör gedacht aber die wir dann sicherlich nicht genau passen und die Steckverbindung (für Strom u.a.) wird wohl auch anders sein.Wird wohl eines der überteuerten Mazda(Xedos9) Ersatzteile fällig sein.
Gruß Günni
Alt 18.01.2007, 11:17   #4
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
oh je.... bei mazda so ne antenne kaufen. da zahlst du dich blöd. such mal eine vom 323ba oder xedos 6, ich denke die passen auch. zumindest bei meinem alten 323 sah die antenne ziemlich ähnlich aus !
sieht die vom X9 so hier aus ????
http://cgi.ebay.de/Mazda-323-F-BA-El...QQcmdZViewItem
ich hab meine neulich angeschaut, aber weiss es einfach nimmer wie die aussieht
Alt 18.01.2007, 19:34   #5
Gozillaman24
...mhh ähnlich schaut sie aus.
von der Antenne und dem Gehäuse würde ich sage das es die gleiche ist.
Die Metalhalterung ist anders,die müsste an der Seite sein weil dort auch die Bohrung ist für die Befestigung.Der Stecker für Strom u.a. ist ein anderer. Meiner ist ehr länglich und schmal.
Das das Orginal nicht billig ist konnte ich mir denken. Was ist schon Günstig für den X9?
Denke mal das eine Orginale bestimmt so um die 300€ liegt.
Aber was macht man nicht alles für seinen X9
Für ein Bastler und Tüftler wäre der Steckerumbau und die Halterung umbauen kein Problem aber ich hab da nicht so die Gedult mit.
Wenn ich denn mal was selber mache dann muss das auf anhieb passen und auch Funktionieren und wenn nicht bekomm ich direkt ne Kriese.
Aber Danke dir für den Link !
Gruß Günni
Alt 19.01.2007, 14:52   #6
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
du solltest mal einfach paar schrotthändler anschreiben ob sie eine vom Xedos 6 haben, die könnte nämlich passen!!
Alt 19.01.2007, 23:42   #7
chillah
wie wäre es mit einer innenraumantenne? finde die ausfahrbaren antennen sind ein schandfleck an nem xedos. also ich habe meine an der frontscheibe und funktioniert tadellos...
Alt 20.01.2007, 00:21   #8
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hab' ich nicht in irgendeinem Thread was von einer vorhandenen Antenne in der Heckscheibe gelesen?
Alt 20.01.2007, 12:59   #9
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ja sowas gibts. einfach die kunststoffverkleidung an der c- säule auf der antennenseite abmachen. dort sieht man einen anschluss zu einem ungenutzten "draht", der in der scheibe integriert ist die heizung, ist der oberste draht wenn man von hinten auf die scheibe schaut. Eigentlich dient dieser draht für die Funkfernbedienung wenn man eine vom werk aus drin hat. hat man keine, so kann man diesen draht einfach anzapfen. für eine die eine FFB vom werk aus drin haben, die können sich einen adapter kaufen, der dann direkt an die heckscheibenheizung angeschlossen wird, diese dient dann als kfz antenne ! Der vorteil, die heckscheibenheizung funktioniert weiterhin ohne probleme !
Alt 20.01.2007, 13:06   #10
Gozillaman24
Hi Leute!
Vielen Dank für die Guten Tipps!
Werde mal versuchen auf dem Schrottplatz was zu bekommen,wobei ich da nicht soviel Hoffnung habe.Erstens haben wir hier in Aachen nur 2 oder 3 Schrottplätze und zweitens sieht man hier ín Aachen einen Xedos6 ehr selten und einen Xedos9 ist eine echte Rarität. Immer schön wenn man irgendwo auf einen Parkplatz steht und die Leute gehn vorbei und Fragen oder sagen ist das ein neues Model von Mazda? Seit wann gibt es den? Hab ich ja noch nie gesehn. Geht euch bestimmt auch so. )
In sachen Scheiben Antenne oder für die Heckscheibe - naja weis nicht.
Das die Antenne ein Schandfleck ist,finde ich eigendlich nicht. Also mich stört sie nicht,ich find sie O.K. - aber geschmackssache! Jeder wie er will!!
Nochmals vielen Dank für die Tipps und Anregungen!!
Gruß Günni aus Aachen!
