Alt 25.01.2007, 21:11   #1
xedos9
Xedos9 ZVFunk nachrüsten wo ist das Relais
Hallo liebe xedos fahrer ich habe mir vor ein paar monaten einen xedos 9 zugelegt mit voll aber das einzigste was fehlt ist eine funkfern in der anleitung steht man muß an das relais von der zv aber wie beim 6 unterm handschuhfach ist es nicht wo dann würde mich über eine schnelle antwort freuen
Alt 25.01.2007, 21:32   #2
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
mach deinen kofferraum auf und schau von hinten rein. Ganz hinten rechts (praktisch direkt hinter den rücksitzen) befindet sich ein schwarzes relai ! blinkeransteuerung findest du direkt unter dem lenkrad. weis leider nicht mehr wie die kabel aussehen...
bei mir herrscht ein anderes problem. meine innenbeleuchtung geht nur an wenn ich das auto mit nem schlüssel öffne !!! sobald ich es mit der FFB entriegel leuchtet nichts. woran liegt es ?
Alt 25.01.2007, 21:45   #3
xedos9
so weit ich weiß geht das auch nicht aber es gibt da eine möglichkeit die habe ich im forum irgendwo gelesen ziemlich weit hinten bei elektik war aber ein X6 .
Danke für die schnelle antwort muß sehen das ich die FFB reingebaut bekomme weil durch die kälte so langsam mein türschloß den geist aufgibt
Alt 26.01.2007, 22:11   #4
xedos9
habe es gefunden klappt super
heute nachmittag habe ich es gefunden das relai hinten rechts an der rückenlehne einfach dran und fertig super noch mal danke blinker ansteuerung kümmere ich mich später ich hätte ja gerne das es mit dem standlicht funktioniert sieht bestimmt gut aus
Alt 26.01.2007, 23:32   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
mit standlicht ??? ich möchte damit die innenraumleuchte anteuern die ja angeht wenn man das auto mit dem schlüssel aufperrt !!
Alt 26.01.2007, 23:35   #6
xedos9
geht auch nur dann wird die nur einen blink impuls bekommen und nicht an gehen die blinker ansteuerung kann man überall anschließen nur das Modul läßt nur ein blinken zu das ist das problem
Alt 26.01.2007, 23:40   #7
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
es geht nicht um das blinken !! dein innenraumlicht hat schon ne seperate steuerung !! wenn du das signal fürs öffnen an diese steuerung schickst dann sollte es angehen. denk doch nach, wenn du den schlüssel drehst dann gehts an.... wennn du dann die zündung anmachst gehts wieder aus. verstehst ? wenn du nun über die FFB das auto öffnest dann bleibts drinnen dunkel !! das ist scheisse !
Alt 26.01.2007, 23:45   #8
xedos9
also muß man raus finden wo diese steuerung für das licht ist und da dran
Alt 26.01.2007, 23:56   #9
xedos9
an der rückenlehne war auch noch ein grauer kasten wo drei stecker hin gingen wo für ist der eigentlich
Alt 27.01.2007, 08:31   #10
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
hi,
das weis ich leider nicht. musst Hatschi fragen, der kennt sich da relativ gut aus
