Alt 31.01.2007, 08:53   #1
Mariuszki
Neue Querlenker neues Problem
Nun habe ich neue Querlenker von ATP gekauft die passen einwandfrei aber kann die alten buchsen nicht abmachen es gibt da je seite 2 schrauben die eine bekomm ich ohne probleme je seite ab aber die von aussen bekamm ich zwar schwer lose auf beiden seiten ganz ab geht sie nicht das heisst sie ist lose man kann sie jetzt aber nicht mehr zu drehen was kann das sein ?hat jemand da ne ahnung bitte um hilfe
Alt 31.01.2007, 14:38   #2
atlantic
hallo
also das Radseitige scheinst du ja schon ab zu haben, dann sind noch am hinteren Teil des Querlenkers 2 Schrauben ( die schraubst du nach unten weg ) und dann ist noch eine Schraube an der inneren vorderen Buchse ( die ist von vorn in richtung Längsachse gesteckt )
Bitte beachte die beiden inneren Gummibuchsen bleiben am Querlenker.
Ich hoffe ich kann dir damit helfen.
