Alt 02.02.2007, 20:37   #1
albert_the_duck
Es klackert!
Ich hab gerade festgestellt wenn ich so weitermache dann hab ich bald in jeder Kategorie ein Posting Eigentlich ned zum lachen, aber er hilft ja nix.
Also zum Problem. Nachdem vor kurzem eines meiner Zündkabel kaputt war und es ORDENTLICH geruckelt hat bis ich die Kabel bekommen habe klackert was. Zur genaueren Beschreibung, etwas muss lose sein, da es nur bei Lastwechsel, also Gas, Bremsen, Bodenschwellen klackt. So als ob etwas gerade nach unten hängen würde und bei oben genannten Manövern an etwas anderes schlägt.
Ich weiß das is nicht sehr genau, aber was soll ich machen Ich hoffe halt mal das das schon mal jemand gehabt hat und eine Idee hat was es sein könnte.
LG, Albert.
Alt 02.02.2007, 21:29   #2
Streethawk
Vielleicht Koppelstangen? Ist ein Bekanntes Geräusch hier im Forum, wenns die hinteren sind wird das Geräusch öfters mit einem losen Auspuff verwechselt.
Alt 02.02.2007, 22:00   #3
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Habe bei mir solch ein geräusch weil meine KAW Federn hinten aneinander schlagen! sind halt progressive! Aber solange du normale hast wird es das wohl nicht sein!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 03.02.2007, 06:46   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
@ Jabroni..
Ich habe auch die KAW drin aber bei mir ist alles ruig! Was soll auf einander schlagen?
Biste sicher das bei denem X alles ok ist an der Hinterachse?
Mfg
Alt 03.02.2007, 08:21   #5
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Könnte eventuell der Auspuff sein.Vieleicht ist das irgendwas lose.
Bye
Alt 03.02.2007, 10:56   #6
XG86
Benutzerbild von XG86
Hab auch die (progressiven) KAW´s drin und es schlägt nichts aneinander.
Gruß Georg
Alt 03.02.2007, 14:13   #7
Jabroni309
Muß ja nicht immer bei euch auch sein! Nur sieht man es bei mir sehr gut, weil auch der weiße Lack da schon abgerieben ist!
Was Aber auch einfach an den Alten Stoßdämpfern liegt!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 05.02.2007, 08:52   #8
albert_the_duck
Hi.
Also was das Fahrwerk angeht is bei mir absolute Stangenware angesagt
Ich werd mal den Auspuff checken und meld mich wieder.
LG, Albert.
Alt 05.02.2007, 09:24   #9
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Nah, nicht dass es die Motoraufängung bzw. Lagerung ist, die bissl in Mitleidenschaft gezogen wurde, verursacht durch das viele ruckeln. Immer dann wenn man gas gibt, vom gas geht .. immer dann wenn Kraft auf den Motor wirkt? Bei mir knietscht es auch schon bissl von vorne wenns kalt ist, aber ich mach mir da keinen harten und fahre bis ich ernsthafte Probleme bekomme.
Alt 05.02.2007, 09:40   #10
albert_the_duck
Hoffentlich muss ich keine Scheidung miterleben, oder wie nennt man das dann wenn sich der Motor von der Karosserie verabschiedet?
