Alt 06.02.2007, 01:38   #1
Elektrodenabstand
Hallo ihr Lieben
Hab mir heute nach 80tkm einen neuen Satz Kerzen NGK BKR6E geleistet.
Die Teile sind genau auf 1mm Elektrodenabstand gestellt.
Ist das OK ? mir war irgendwie 0,8 im Hinterkopf .. ?
Klar so genau f***t kein Graf aber trotz Suchfunktion nicht fündig geworden.
Andre
Geändert von Olli (06.02.2007 um 01:49 Uhr)
Alt 06.02.2007, 11:02   #2
Habs in der Bedienungsanleitung gefunden: 1,1 mm werden dort empfohlen.
Danke fürs lesen.
Andre
Alt 06.02.2007, 12:14   #3
Hab jetzt grad die Kerzen getauscht.
Ohne irgendwelche Ausfallerscheinungen verrichteten 80tkm ihren Dienst - hoala .. DENSO K20PR-U 11
Rein kamen BKR6E 11 , mal sehen ob die das auch durchhalten
Alt 10.02.2007, 19:19   #4
Xedos_6_Fan
Der optimale Elektrodenabstand wird Heutzutage vom Hersteller der Zündkerze für jeden Kerzentyp vorgegeben und eingestellt. Diesen händisch zu ändern - weil in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges etwas anderes steht - macht keinen Sinn.
Normalerweise steht der Wert auf der Verpackung der Zündkerze und sollte nicht geändert werden !
Alt 10.02.2007, 22:24   #5
Hab grad noch mal nachgeschaut - bei den BKR6E steht nichts auf der Verpackung.
Alt 11.02.2007, 08:47   #6
Xedos_6_Fan
Also auf der Bosch-Verpackung steht es z. B. grundsätzlich drauf. Bei NKG wohl nicht bzw. nicht immer. Aber der Zusatz -11 gibt schon an, dass es eine Abweichung von Standardwert ist und 1.1 mm entspricht.
Aber nochmals der Hinweis, je nach verwendeter Elektrode bzw. Typ ist ggf. ein anderer Eektrodenabstand notwendig. Für den Xedos - egal welche Zündkerze - 1.1 mm einzustellen kann falsch sein.
Alt 11.02.2007, 10:15   #7
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
die BKR6E bekommen 1,0 mm Elektrodenabstand und die BKR6E-11 bekommen 1,1 mm Abstand!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
