Alt 20.02.2007, 13:59   #1
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Wie heißt das Teil???
Hi, hab ein Problem, und zwar das meine neue Batterie nach zwei Wochen den Geist aufgegeben hat. Ein Arbeitskollege meinte, dass es ein teil beim Auto gibt, das regelt, ob die Batterie geladen oder entladen wird während der Fahrt, im zusammenspiel mit der Lichtmaschine.
Kann das sein, sprich gibt es soetwas?Falls ja wie heißt das?
Ich vermute eher, dass die Batterie kaputt is.
Dank euch
Alt 20.02.2007, 19:04   #2
atlantic
das teil was du suchst, ist der Regler.
Er ist bei den Drehstromlichtmaschinen gleich mit eingebaut, und leider meistens nicht einzeln wechselbar. d.H. Regler kaputt = neue Lima ( oder ´ne gebrauchte )
Du kannst das aber sehr leicht prüfen. Geh mit einem Spannungsmessgerät an den + Pol der Batterie ( oder Lima ) und an Masse. Bei laufenden Motor sollte es so ca. 13,5 Volt anzeigen, dann ist die Lima noch ok.
mehr als 14 volt = regler defekt
weniger als 12 volt = schleifkohlen in der lima verschlissen
ich hoffe ich konnte dir helfen.
bestimmt bekommst du hier auch die genauen Werte gesagt ( meine waren nur als info und ca. werte )
Alt 20.02.2007, 21:31   #3
bats
danke für die antwort.
war ne kaputte (eine woche alte) BATTERIE
