Alt 27.03.2007, 16:49   #1
xxx93
VDD die 4.
Hallo zusammen,
hab vor ca. 10000km beide VDD wechseln lassen. Nach 2000km war die vordere Dichtung undicht und wurde auf Garantie getauscht und nun ist die vordere wieder undicht und die hintere leider auch. Ich hab die Dichtungen immer bei einer freien Werkstatt machen lassen, bei der ich schon seit einigen Jahren bin und nie Probleme hatte.
Bei einem früheren Thema wurde mir gesagt, dass Dichtungen vom freien Ersatzteilmarkt nicht 100 prozentig passen und es dadruch vermehrt zu diesen schnellen undichtigkeiten kommt.
Stimmt das nun wirklich und sollte ich diesmal die Dichtungen direkt bei Mazda tauschen lassen oder könnte es auch an etwas anderem liegen, dass die Dichtungen nacheinander immer wieder undicht werden.
Als die Dichtung das zweite Mal getauscht wurde, war ich dabei und meiner Meinung nach wurde alles sorgfältig gemacht. ( alte Dichtung rausgenommen, Rückstände von Dichtmasse entfernt die an wenigen Stellen z.b. über dem Verteiler benutzt wurde, Dichtflächen entfettet, etwas Dichtmasse wieder an die Stellen an denen die Masse auch vorher war aufgetragen und Dichtung eingesetzt und drauf geachtet das diese auch überall sauber anliegt)
Viele Grüße
Alt 27.03.2007, 23:39   #2
MDM
das Problem ist folgendes die VDD's werden zwar immer neu gemacht aber die (ich weiß nicht wie ich die Dinger sonst nennen würde) Gummibuchsen/-puffer unter den Metallplätchen wo die Schrauben reinkommen um den Ventildeckel festzuschrauben werden so gut wie nie neu gemacht. Wenn diese Gummipuffer platt oder porös sind oder sogar fehlen ist es sehr wahrscheinlich das die Ventildeckeldichtungen immer wieder undicht werden. Zudem sollte darauf geachtet werden das die VDDen auch richtig in den Ventildeckel eingesetzt werden und der Ventildeckel nicht zu fest angezogen wird (bekommt glaube ich nur 10 oder 15 Nm) und in der richtigen Reihenfolge. Evtl. spielt auch noch das verwendete Öl (Ölsorte) ne große Rolle sowie die Ölmenge zu viel Öl und der Motor drückt das Öl an allen Ecken und Kanten raus. Hab auch schon erlebt das ein Ventildeckel sich verzogen hatte - aber gleich zwei Krumme Deckel ist eher unwahrscheinlich.
MDM
