Alt 15.04.2007, 00:35   #1
Rim
Automatikgetriebe
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen?
Ich habe xedos 6 2 liter Motor
und ich habe Automatikgetriebe die mir probleme macht.
manchmal wenn ich los fahre dann schaltet es auf zweiten gang ziemlich hart und es ist immer wenn der Motor noch kalt ist.
Und vor kurzem ist es noch schlimmer geworden, wenn ich langsam fahre (ungefähr 20km/h) dann gebe ich gas und drehzahl geht hoch aber auto fährt nicht und dann plötzlich schaltet die Getriebe auf 2 oder 1 gang, aber so hart ob es gleich alles rausfliegen würde. Und es macht auch wenn ich einfach stehe und losfahren will,
dann schaltet es einmal hin und her und dann geht es erst weiter. Ist aber nicht immer, am häufigsten ist es, wenn der Motor noch kalt ist.
Was kann es sein?
Wird es mir weiter helfen wenn ich Öl in Getriebe wechsel?
Wenn ja, wie kann ich es machen und wie kann ich Sieb säubern?
Ich bedanke mich schon voraus
Alt 15.04.2007, 19:04   #2
Streethawk
Wieviel km gelaufen?
so schnell wie möglich getriebeöl und sieb wechseln! Sieb siehst Du wenn Du die Getriebeölwanne von unten aufmachst (brauchst neue Dichtung). Getriebeöl läßt Du über die dicke sechskantschraube unten ab.
Ölwanne und Magneten gründlich säubern, Öl nach einigen 100 km erneut (nur über Ablassschraube= knapp über 2 liter) wechseln da Du nicht alles aus dem Wandler bekommst und hiermit auffrischst, eventuell ein drittes mal .
Siehe auch Suche, gibts Themen dazu. Öl am besten Dexron III, zB. Valvoline Maxlife oder LM ATF III.
Wenn Du unsicher bist liebr in der Werkstatt wechseln lassen, Ölstand genau einhalten, messen bei laufendem Motor.
Alt 15.04.2007, 19:37   #3
Rim
Automatikgetriebe
Danke!!!
Das Auto ist 166 tkm gelaufen .
Und jetzt ist es noch schlimmer, weil es jetzt nur im 1 gang fährt und wenn man schneller fahren will dann schaltet es nicht auf 2 gang, sondern es bremst einfach. Man kann nur im 1 gang fahren.
Wird es helfen wenn ich jetzt Öl wechsle?
Wenn ja, dann kann mir vielleicht jemand sagen wo ich das Sieb und Öl am günstigsten kaufen kann?
Geändert von Rim (15.04.2007 um 19:55 Uhr)
Alt 15.04.2007, 22:22   #4
Streethawk
wurde denn schonmal öl und/oder sieb bei der Laufleistung gewechselt?
Wenn ja wär besser aber ob die Maßnahmen nun helfen würden oder nicht kann dir niemand sicher sagen, einen Versuch ist es (meiner Meinung nach) wert.
Schau dir mal das Öl (am Meßstab) an. Es sollte nicht stark braun sein und verbrannt riechen.
Ich würde keinen Meter mehr fahren und sofort wechseln und auf Glück hoffen wie oben beschrieben.
Die Automaten der Xedos sind bekannt für ihre Anfälligkeit.
Sieb kostet bei Mazda mit Ölwannendichtung ca 30 Euro, ATF nicht bei ATU kaufen, da dort extrem teuer, ansonsten irgend ein Autoladen.
Wünsche dir Erfolg!
Alt 16.04.2007, 10:42   #5
Rim
Automatikgetriebe
Ich bedanke mich recht Hertzlich bei Ihnen! Ich werde es wie Sie beschrieben haben machen. Danke nochmal!!!
