Alt 16.04.2007, 09:40   #1
Basti_xedos
Schraube beim Radwechsel abgebrochen
habe am Wochenende wie so manch anderer auch die Sommerreifen aufgezogen. Beim Lösen einer Mutter ist der Bolzen/Gewinde abgebrochen und jetzt steckt ein stück vom Gewinde, welches normalerweise an der Radbefestigung sitzt in der Mutter. Hoffe ihr versteht was ich meine, kenn die genauen Bezeichnungen nicht. Jedenfalls frag ich mich, brauch ich da eine komplett neue Radaufnahme oder kann man das Gewinde irgendwie da raus bekommen und einfach ein neues einsetzen? Die Radmutter ist ja nicht der akt ne neue zu kaufen.
Alt 16.04.2007, 11:11   #2
2.0 24v
Radschraube
Moin hol dir bei Mazda eine Radbolzen ca.5-10Euro ,und der wird nur
in die Radnarbe eingepresst.
MfG.
Stephan
Alt 16.04.2007, 12:00   #3
Basti_xedos
bekommt man die kaputte auch einfach so wieder raus?
Kann das nur Mazda oder auch jede xbeliebige werkstatt?
Danke dir schon ma für die Info
Alt 16.04.2007, 12:10   #4
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
ah das kannste selber machen
einach sattel ab, bremmsscheibe ab und dann die schraube rauskloppen, neuen bolzen rein scheibe drauf sattel dfrauf und das rad wieder drauf!
hatte das damals auch mal, habs bei mazda machen lassen udn musste mcih kaputt lachen, weil das jedes kind kann und ich dafür ~50€ zahlen musste.
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 16.04.2007, 12:38   #5
Basti_xedos
Was verstehst du unter rauskloppen?
Alt 16.04.2007, 12:40   #6
klose
mitm hammer dagegen, aber erst wenn alles ab ist
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 16.04.2007, 12:48   #7
Basti_xedos
Also doch mitm Hammer. Hab da immer Angst was kaputt zu machen. Bin eher der vorsichtige und sanfte Schrauber. Ich danke dir.
Alt 16.04.2007, 12:51   #8
klose
solange du den bolzen triffst, kann nichts passieren
viel glück
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 16.04.2007, 17:36   #9
2.0 24v
Radbolzen
Wenn Du dir unsicher bist , dann kannst Du den Bolzen von jeder freien Werkstatt eisetzen lassen.
Gruß Stephan
Alt 17.04.2007, 09:15   #10
Basti_xedos
Och mein Onkel is kfz´ler der macht das schon
