Interieur
Alt 20.04.2007, 00:57   #1
Kolesnikov
Brauche Hilfe beim Ausbau des Tachos
Hallo x fans habe eine frage ich selber fahre einen x9 93bauhjahr das ist der ta04 also hier meine frage habe vor mir statt der üblichen glühbirnen mir led sofite einzubauen doch leider weiß ich nicht wie ich den tacho raus kriege sprich das cokpit lösen kann ich weiß das 2 schrauben neben dem lenkrad sitzen eine links hinter der beleuchtungsregelung und eine rechts hinter dem plastik jedoch war das auch schon mit meinem wissen brauche hilfe wer kennt sich da aus.
MFG
Alt 20.04.2007, 16:17   #2
Xedos_6_Fan
Vom 9-er habe ich leider keine Ahnung, aber fürn 6-er stehts hier.
Beim Ziehen halt bissel Mut zeigen und Lenkrad vorher ganz nach unten stellen.
Alt 20.04.2007, 20:39   #3
Kolesnikov
Reden
Danke dafür jedoch funktionert es bei mir anders ich kann bei mir nicht das heizbedien element entfernen somit fellt das schonmal weg
Ja mut das ist nicht so einfach da ich weiß wie teuer ersatzteile bei mazda sind jedoch denke ich das das jeder weiß
Alt 21.04.2007, 06:46   #4
Es sind Glassockellampen und keine Sofitten verbaut.
- zuerst die Lenksäulenabdeckung demontieren, die 2 Hälften sind geklipst
- Amaturenbeläuchtungsregler links und Plazebo rechts herausziehen
- beide Schrauben arunter entfernen
- mit "sanfter Gewalt" den kompletten Kunstoffteil von den Klipsern lösen
- vorsichtig alle Stecker links und rechts lösen (links oben Bajonettverschluss der Birne für die Alarmanlage)
- 4 Tachoschrauben entfernen und Stecker lösen
Alt 24.04.2007, 00:08   #5
Kolesnikov
Daumen hoch
Vielen dank für die hilfe werde mich bemühen nichts zu zerstören.
Ja ich weiß das das birnen drinnen sind ich kenne einen elektriker der das für mich umbauen wird werde gerne dann bilder vom tacho hochladen
Alt 25.04.2007, 00:04   #6
Kolesnikov
Ja super da geht der elektriker ins detail jetzt funktioniert meine beleuchtung nicht mehr undzwar nach dem ich den leuchtregeler entfernt habe hat da jemand ein tip parat für mich also wennn ich das licht einschalte funkt nix also tachobeleuchtung funktioniert nicht auch die klima beleuchtung funktioniert nicht gibt es da eine sicherung die da durchgebrannt ist oder so ???
Alt 25.04.2007, 00:24   #7
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Den darfst du nicht entfernen, sonst funktioniert die Cockpitbeleuchtung nicht mehr, wie du ja bemerkt hast.
Warum hast du diese entfernt?
Alt 25.04.2007, 09:23   #8
Adam Stawinoga
den zuvor ausgebauten POTi kannst du einfach so wieder dran machen und die Beleuchtung testen (hatte es erst die Tage)
Hatte auch recht blöd geschaut nachdem ich meine neuen Birnchen drin waren und nichts mehr ging
Aber wie gesagt, POTI wieder dran und schon geht'...
Alt 25.04.2007, 18:06   #9
Kolesnikov
ja die sache ist die der poti ist dran jedoch funkt immer noch nichts habe schon versucht ob es der poti ist was ich immer noch denke aber denn anschein macht er nicht
Alt 25.04.2007, 19:58   #10
Adam Stawinoga
hast du die Sicherungen überprüft?
Wenn du Licht einschaltest, sollte doch auch bei geöffneter Tür das Warnsignal (so ein komisches gepiepse) sich bemerkar machen ...
Bei mir war es sogar so, das als ich den Poti nicht dran hatte das gepiepse nicht im sekundentakt ein,- ausschaltete sondern dauernd piepste ...
was passiert bei dir? piept was oder nicht?
Adam
