Alt 22.04.2007, 12:50   #1
Rim
Automatikgetriebe schaltet nur 1 Gang Elektronik??
Hallo! Ich habe eine Frage gibts es im Xedos 6 eine elektronik die für Automatikgetriebe verantwortlich ist? Und wenn ja wo ist sie?
P.S Öl habe ich schon gewechselt!
Alt 22.04.2007, 12:54   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
die Elektonik ist eigentlich mit im Motorsteuergerät! aber wenn die einen Fehler erkennt sollte die eigentlich auf eine hydraulische steuerung umstellen (so als ob keine elektronik da wäre)!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 23.04.2007, 07:44   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Es kommt drauf an, was Du für einen X6 hast.
Der 1,6er hat in der 1. Serie ein separates Steuergerät, in der 2. Serie wird die Funktion vom Motor-Steuergerät mit übernommen.
Der 2,0er hat ein separates ATX-Steuergerät in beiden Serien.
Das ATX-Steuergerät ist hinter dem Motor-Steuergerät (das 2. hinter dem Aschenbecher). Die Anschlüsse sind auf der linken Seite, d.h. linke Verkleidung am Mitteltunnel im Fußraum abbauen.
Fehlercodes etc. stehen in der WIKI, sobald Olli dazu kommt.
Alt 23.04.2007, 11:03   #4
Rim
Danke! Ich habe Xedos 6 2.0l
Ich werde es abbauen!
Und wie kann ich ihn prüfen? Kann ich das einfach rausziehen und von anderen xedos probemaßig rein stecken oder ist das mit einstelungen verbunden? Oder funktioniert dann den andere Xedos nicht mehr???
Alt 23.04.2007, 11:20   #5
JWBehrendt
Ne, so einfach isses nit!
Erstmal die Fehler-Codes auslesen (lassen), um fest zu stellen, was es sein könnte. Vielleicht ist es ja nur ein Sensor. Das ATX-Steuergerät ist normalerweise nicht die Fehlerquelle, also Austausch auch nicht sinnvoll!
Wenn kein Fehler gespeichert ist, das ATX-Testprogramm in der Mazda-Werkstatt durchführen lassen, um das ATX selbst zu testen.
Nach Deiner Fehlerbeschreibung geh' ich aber davon aus, daß Dein Getriebe es hinter sich hat! Da hilft nur noch Austausch gegen ein generalüberholtes (ca. 2000 EUR) oder gebrauchtes (ab ca. 500 EUR).
Falls Du Dich für ein Gebrauchtes entscheidest, den X6 ganz schnell verkaufen, da ein gebrauchtes ATX erfahrungsgemäß wohl nicht lange hält.
