Alt 29.04.2007, 20:45   #1
fk1
Kühlwasser dreckig
Mein Kühlwasser war immer schon ein bisschend reckig aber als ich heute nachgeguckt habe traf mich der schlag: da hing ein richtig dreckiger brocken am kühlwasserstift! zuerst dachte ich "oh no, öl" aber stellt sich heraus das es dreck ist.... riecht wie schlamm ausnem teich (an alle angler, ihr wisst was gemeint ist)
ich fahre morgen mal in die werkstatt, es sei denn jemand kann mich beruhigen
Alt 29.04.2007, 21:12   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
ja fahr mal in die werkstatt du lasse es weckseln.Aber die sollen dann auch dein kühlsystem mal richtig rienigen und spülen.
Alt 29.04.2007, 23:09   #3
kadet
habe ich gestern auch so was bei mir bemerkt . Hoffe es wird nichts schlimmes...
Alt 03.05.2007, 22:55   #4
fk1
also chef hat eigentlich gar nix groß gemacht und meinte es wär nix wildes, das kommt vor ich meinte erstmal nur "ok, danke trotzdem" und sonst nehm ich es grad so hin aber irgendwie.... ^^
Alt 04.05.2007, 07:06   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
kann schon mal vorkommen, daß sich da so 'ne Art Schlamm ansammelt, wenn's Jahrzehntelang nicht gewechselt wurde. Ordentlich durchspülen, (Ablaufhahn öffnen, Gartenschlauch rein, & wenn's überläuft den Motor starten & 5min laufen lassen) dann sollte das Gröbste raus sein.
Nach jeweils 'ner Woche nochmal wiederholen, bis klares Wasser kommt.
Geändert von JWBehrendt (04.05.2007 um 07:13 Uhr)
Alt 04.05.2007, 09:51   #6
Sprinty
ja das Kühlwasser ist bei mir auch immer dreckig. War bei meinem 323 so und jetzt bei meinen beiden Xedosen auch. Aber ist nicht so schlimm, öl war da nie drinne. Ist wahrscheinlich so. Sogar nach einem Kühlwasserwechsel war es immer noch dreckig. Muss man wahrscheinlich richtig auswaschen.
Frank
Alt 05.05.2007, 14:55   #7
fk1
hmm ich bin da heute dran aber finde das ablaufventil einfach nicht, kann mir jemand n schnellen tip geben?
Alt 05.05.2007, 16:29   #8
fk1
also wäre gut wenn mir jemand schnell antworten kann:
habe das ventil nun gefunden, geöffnet, alles ablaufen lassen...
dann mit offenem ventil einmal durchgespült an der öffnung mit dem gelben deckel auf der beifahrerseite, das lief auch astrein raus
jetzt habe ich 1x den ausgleichbehälter mit ordentlich druck aus dem gartenschlauch gespült, 1x vollgemacht und dann motor laufen lassen, wohlgemerkt nicht bei dem gelben deckel wieder aufgefüllt
ich dachte jetzt holt sich der motor vom ausgleichsbehälter wasser weg? da passiert aber nix ??? wie lange sollte ich den motor laufenlassen bis man was sieht, wollte den nicht zu lange laufen lassen wenn keine kühlflüssigkeit gewährleistet wird
edit: ich bin auch im chat, nehme laptop mit zum auto falls jemand schnelle hilfe leisten kann pls join the chat
Alt 05.05.2007, 17:58   #9
fk1
ok, problem gelöst: der gluckert nur vor sich hin wenn das ventil wieder zu ist also das paar mal durchgezogen und jetzt sieht das wasser auch schon viel besser aus... schöne 1:1 mischung mit dest. wasser und 3in1 kühlmittelschutz von BASF und ich hoffe jetzt bleibt der xedos bei diesen hitzeattacken schon cool
