Alt 19.05.2007, 22:09   #1
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
Eine Frage bezüglich NOV 1997
Hallo zusammen,
Ich hab gelesen das Mazda im NOV 1997 20.000 Xedos und MX-3 zurück gerufen hat weil angeblich die vorderen Federn Korosionsgefährdet waren. Und die frage wäre ob ich mit meinem Xedos (BJ: 08.04.1995) auch betroffen bin/war?
Ich frage nur weil mein Mazda Vertragshändler gesagt hat wenn ich jetzt den X tieferlegen würde dann kann es sein das die Federbeine brechen würden oder so ähnliches .... stimmt es?
Gruss Alex
ps: Ich habe so ein gefüll das mich mein Mazda verarscht und nur geld kassieren will ... weil erstens hieß es es seien irgend welche gummis die gewechselt werden müssen und jetzt die Federbeine .... komische ...
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 23:06   #2
Also 'tschuldigung, aber was Dir Dein Mazda-Mensch da erzählt ist ein derartig unglaublicher Blödsinn, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Das tut echt schon weh... So einen Käse kann nicht im Ernst ein KFZ-Mensch von sich geben?!
Ja, es können die Federn beim Xedos 6 brechen und ja, es gab deshalb eine Rückrufaktion. Aber überleg mal logisch:
Wenn Du Deinen Xedos nun tiefer legen lässt, tust Du das ja, in dem Du die evtl. die Originalfedern mit eventueller Brechgefahr gegen andere, kürzere austauschen lässt. Was soll da dann wohl noch brechen können, wenn die potenziell gefährdeten Federn z.B. im Keller liegen?
Und mal ganz klar: FEDERBEINE brechen nicht. Niemals. Das möchte ich mal sehen, wie ein Stoßdämpfer brechen soll, denn der ist neben der Feder Bestandteil des Federbeins. Wenn überhaupt, kann eine FEDER brechen. Und die tauschst Du ja nun mal gegen brandneue Teile aus.
Alt 20.05.2007, 17:38   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
also das Problem lag damals in der Lakierung der Federn die Brückig wurde und somit Wasser an denn Federstahl kommen konnte und somit sich rost gebildet hatte bishin zum Feder Bruch.Was bei dieser Rückruf Aktion nun gebacht wurde war natürlich nicht die Ferder Zu tauschen sondern einen Halter um Den Stoßdämpfer angebracht somit das wenn die Ferder bricht diese nicht dir dann auch noch den Reifen aufschlitzt.
Also nach einen Feder Wecklsel kannst du getrost diese halter entfernen.
Alt 20.05.2007, 17:57   #4
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Und genau das war bei mir der Fall! Die rechte Feder ist gebrochen und hat sich in den rechten Reifen "gebohrt"! Zum Glück ist es bei mir "übernacht" passiert, so dass meine gebrochene Feder sich in den Reifen "gebohrt" hat und das fort fahren verhinderte! Naja, Tieferlegungsfedern verbaut und zum glück ist dem anderen Reifen nichts passiert! Er hat praktisch nur das Rad "festgehalten"!
Aber trotzdem etwas merkwürdig, was dir da dein Mazda Vertragshändler gesagt hat!
Zum Glück gehört das Mazda AH in meinem Wohnort bald auch der Familie
