Alt 23.05.2007, 18:59   #1
Madferret
Querlenker Fragen ?????
Halllo
Habe heute mit erfolg meinen querlenker gewechselt.
Kann das denn nun sein das die Spur nicht mehr passt?
Zumindest das lenkrad muss schief stehen um gerade auszufahren!
Und wie merke ich ob der querlenker zu lange ist, es hatt alles tadellos gepasst nur was mir auffiel ist wenn der wagen am boden steht dann zeigt das trag gelenk leicht schräg nach innen, ist das normal oder sollte es grade nach oben stehen!
Habe eigentlich alles nach anleitung gemacht die ich hatte!
Kann das sein das sich die spur ohnehin schon wegen dem kaputten trag gelenk verstellt hatt?
und jetzt wo es wieder neu ist das es anders ist
wäre für antworten sehr dankbar
Alt 24.05.2007, 07:30   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ja.
Hast Du nicht mal das alte & das neue Teil übereinandergelegt vor dem Einbau?
Ne, von alleine verstellt sich die Spur normalerweise nicht, ist aber vielleicht mal nachgestellt worden oder war vorher schon verstellt?
Nach solchen Arbeiten sollte man sowieso UMGEHEND! die Spur einstellen lassen!
Alt 28.05.2007, 11:45   #3
Xedos_6_Fan
Ich hatte den Effekt erst vor kurzem bei einem 626. Er hatte nach dem Querlenkertausch eine riesige Nachspur.
Die Schrauben sollten grundsätzlich erst bei abgesenken paarmal durchgefederten Auto festgezogen werden (auch wenn der Platz knapp ist) !
Lasse die Spur sofort neu einstellen, sonst hast Du Dir unter Umständen schon nach wenigen Km die Reifen ruiniert !
Alt 29.05.2007, 07:53   #4
merlin.r
Ein Hoch auf die Montagegrube
mfG
merlin.r
LPG
Alt 29.05.2007, 08:06   #5
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
zu lang? dachte ich auch zuerst,aber nein ist mit Sicherheit alles OK
Ab zur Vermessung und dann passt es wieder.
Das Kugelgelenk zeigt leicht nach innen, ist schon richtig,vergleich es mal mit der anderen Seite (sofern noch Original).
Mfg
Alt 29.05.2007, 09:14   #6
Madferret
Ja hab alles einstellen lassen nun und alles passt !
Hatte das auto mit holz auf denn querlenker in richtiger position gesenkt
von daher hätte es passen müssen doch anscheinend hatte die spur ohnehin nie gepasst aber vielen dank schonmal
mfg madferret
