Alt 08.06.2007, 10:29   #1
2St0ned
Unglücklich Klima außer Betrieb....
Tag Leute!
Pünktlich zur warmen Jahreszeit, hat sich meine Klimaanlage verabschiedet. (wie kanns auch anders sein!)
Sie ist von einem auf den anderen Tag nicht mehr angesprungen. War vorhin in der Werkstatt zur UV-Licht Untersuchung und anscheinend ist da nichts ausgelaufen. Der meinte es sei wahrscheinlich elektrisch oder irgendwas am Kompressor oder an der Drucküberwachung.....
Was kann denn da elektrisches sein, außer den Sicherungen und dem A/C Schalter?? Und wie zum Teufel soll ich jetzt herausfinden was genau das Problem ist? Hat da jemand schon mal mit zutun gehabt??
Alt 08.06.2007, 11:33   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Hatte ich so noch nicht.
Der komressor kuppelt nicht mehr ein? Oder wie?
Wenn der Motor läuft und du AC einschaltest (oder besser jemand anders) hörst du denn dann den Kompressor einkuppeln, eine Änderung der Motordrehzahl?
Könnte eine def. Magnetkupplung am Kompressoer sein. Wenn du die Spannung am AC Steckeranschluß misst, solltest due eine Schaltspannung messen. Oder ist der Druchsensor def. und der Anlage wird ein zu hoher Druck vorgegaukelt, so das die Klima nicht einschaltet? Ist allerdings schwierig zu prüfen.
Also ersteinmal Spannung am Stecker messen, ob überhaubt etwas dort anliegt.
Renault Captur für meine Frau
Alt 08.06.2007, 12:09   #3
2St0ned
Also der Kompressor schaltet überhaupt nicht. Es passiert überhaupt nichts wenn ich A/C drücke.... nur die LED leuchtet auf.
...ich stell mich vielleicht etwas doof an, aber bei welchem Stecker soll ich die Spannung messen?
Alt 08.06.2007, 12:20   #4
Xedos
Am Klimakompressor selbst ist ein elektrischer Anschluss, dort den Stecker abziehen und die Spannung an den beiden Kontakten messen.
0V= AC aus
12V-14V= AC ein
Unabhängig davon ob der Kompressor schaltet oder nicht.
Allerdings hatte ich es bei mir, als der Komp. defekt war, dass ich beim betätigen des AC-Schlaters eine leichte Anhebung der Motordrehzahl hatte.
Der Komp. war dabei nicht mit dem Riemen verbunden.
Es wenn alles gleichbleibt, kann auch ein Relais def. sein, sofern eines im Schaltkreis (AC) vorhanden ist. Da müsste ich mal in die Pläne gucken.
Die Sicherungen sind alle heile?
Alt 08.06.2007, 12:24   #5
2St0ned
Also mit der Drehzahl ändert sich absolut nichts. Ich hab eigentlich auch das Gefühl dass es etwas sicherungsmäßiges sein müsste, weil eben überhaupt nichts passiert....und diese Drucküberwachung....wo finde ich das Teil? Werde jetzt gleich mal messen gehen, mal sehen was dabei rauskommt... bis später
Alt 08.06.2007, 12:55   #6
Xedos
Nicht an der Drucküberwachung rumschrauben!
Nur die aufgesteckten Stecker abnehmen. der größere sollte dann für die Spannungsversorgug sein. Wenn es verschieden gibt. Irgendwo müsste ich noch ein Foto vom Kompressor haben. Wenn dann aber erst nächste Woche ab Donnerstag.
Alt 08.06.2007, 13:18   #7
2St0ned
So hab jetzt versucht was zu messen, aber ich hab nur ein stecker gefunden der dazu noch 1-polig war! Vielleicht hab ich ja auch am falschen Aggregat gesucht Der Kompressor ist doch von vorne auf den Motor betrachtet, die hinterste und unterste Riemenscheibe oder?
Alt 08.06.2007, 22:13   #8
merlin.r
Hi 2St0ned
Wie du schreibst klingt das so, das das Signal "Klima ein" zwar die LED erreicht aber nicht an die Motorsteuerung und Magnetkupplung durch gereicht wird. Wahrscheinlich nimmt die Anlage an, das der Höchstdruck auf der Seite zwischen Kompressor und Verdampfer überschritten ist. Wo bei meinem X9 mit Klimaautomatik dieser Schalter sitzt könnte ich Dir morgen mittels Foto zeigen. Wie das beim X6 aussieht
Bei meinem KF-Motor (2,5l) ist der Klimakompessor auf der Beifahrerseite unter der LIMA eingebaut und am besten von unten zu erreichen (Gleich neben dem Waschwasserbehälter).
Mein Tip: warte bis nach diesem Wochenende denn die Experten sind (ich glaube) alle auf dem Xedos-treffen.
Und löse keine Verschraubungen der Klimaanlage es kann sonst teuer werden
CU
merlin.r
LPG
Alt 09.06.2007, 12:38   #9
2St0ned
Ja das ist eine gute Idee....ich denke ich werde noch auf die Fachleute warten. Aber ich denke ich werde mal zum Bosch-Dienst oder vielleicht doch gleich zu Mazda gehen müssen mit dem Problem....obwohl ich ehrlich gesagt zur Zeit überhaupt keine Lust drauf hab ein Haufen Kohle auszugeben, nur dafür dass die Vögel überhaupt herausfinden was das Problem ist.
Aber ich werde wohl keine andere Wahl haben...
Alt 11.06.2007, 08:41   #10
2St0ned
...so ich glaube die Profis sind wieder vom Treffen zurück Vielleicht hat jemand eine Idee was mit meiner Klima los sein könnte?!
...ihr Fachleute, so helfet mir doch
