Alt 08.06.2007, 18:11   #1
Madferret
Hilfe es schleift
Hi Fans!
Ich hab ein Problem mit meiner Bremse rechts vorne, die hört sich so an als würde etwas schleifen das geräusch kommt bei einem 100 in etwa wenn ich aber nach links oder rechts lenke ist es weg!
Die klötze wurden schon getauscht, auch einen rep satz hab ich verbaut!
Der kolben geht leicht und bleche oder so kommen auch nirgends an!
Hatt einer ne idee was das sein könnte!
Alt 09.06.2007, 03:19   #2
Ich würde auf das Radlager tippen. Bei mir war es so eine Art mahlendes Geräusch bei meinem alten X6. Und auch beim Lenken war es fast weg. Dreh den Reifen mal wenn er in der Luft is und hör genau hin.
Gruß Peter
Alt 09.06.2007, 06:03   #3
Madferret
Danke werds mal testen
Doch was ich vergessem habe ist zu sagen auch wenn ich ganz leicht auf die bremse steig ist es wieder weg!
Könnte sein das die scheibe nen schlag bekommen hatt oder so??!
Alt 09.06.2007, 07:30   #4
merlin.r
Hi Madferret
Die angedrückten Bremsklötze stabilisieren das Lager.
Wenn die Scheibe einen Schlag hätte wäre das Schleifen pulsierend, synchron zur Radumdrehung.
Bock das Auto auf und kontrolliere, wie Peter geschrieben hat, das Rad / die Räder.
Teste auch, in dem du das Rad oben und unten anfässt und es dann versucht oben zum Fahrzeug hin und wieder weg zu kippen, das Radlagerspiel.
Es sollte nicht spürbar sein.
Durch drehen des Rades kannst du den "Scheibenschlag" kontrollieren (s.O.),
aber nur dann wenn das Radlager kein Spiel hat.
mfG
merlin.r
LPG
