Alt 18.06.2007, 14:09   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Frage PDC in Xedos 9 einbauen - wo Loch finden ??!??!
Kurz und bündig:
Hab Park Distance Control gekauft. Nun suche ich im Kofferraum Löcher um von außen (unter der Stoßstange) nach innen zu kommen und dort den Steuerkasten anzuschließen (An Rückfahrleuchte). Jedoch finde ich keine Löcher um die Kabel zu verlegen ! Es gibt schon ein stopfen in der reserverradmulde, das sieht dann aber scheisse aus und das kabel hängt dann am unterboden, das soll NICHT sein ! Gibts da nichts im bereich vom Kofferraumschloß ???
Ach ja hat jemand noch ne idee wo es am sinnvollsten ist die Sensoren anzubringen ??? eher ganz unten wo die schwarze leiste ist (nicht bei allen X9 lackiert !! so wie bei mir...) oder eher mittig von der Stoßstange ???
Alt 18.06.2007, 15:56   #2
Adam Stawinoga
Servus ...
ich habe bei meinem Miller die ganzen Kabel hinten rechts zu der Rückleuchte gezogen und die Kabel dort dahinter durch den Gummistopfen durchgezogen
Gruß, Adam
Alt 18.06.2007, 16:00   #3
Adam Stawinoga
acho so, die Sensoren ...
die hab ich so angebracht und hinterher einfach in Wagenfarbe lackiert!
Adam
Alt 18.06.2007, 20:17   #4
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
@adam
hast du es auch so gemacht???? also durch den gummistopfen der Rückleuchte geschoben... hält das überhaupt dicht ?
Alt 19.06.2007, 07:36   #5
Adam Stawinoga
Servus,
hab einfach die Rückleuchte abgeschraubt (sind nur zwei Schrauben) die ganzen Kabel dort hochgezogen, in dem Stopfen ein kleines Loch gemacht, Kabel in den Kofferraum gezogen, ein wenig Silikon drauf gemacht und die Rückleuchte wieder drauf! Gar kein Problem!
Übrigens, inzwischen ist noch ein Kabel dazu gekommen von der Rückfahrkamera
Sind alsoinzwischen schon 5 Stück !
Gruß, Adam
Alt 19.06.2007, 08:37   #6
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
wie siehts aus mit der Reaktionszeit von deinem PDC ??? meins regiert etwas verspätet, also man muss wirklich sehr langsam fahren
Alt 19.06.2007, 08:51   #7
Adam Stawinoga
würde sagen unter 1 Sekunde, wobei mit 10 Km/h versuche ich auch nicht Einzuparken ...
Alt 19.06.2007, 09:47   #8
Links hinten außen ist die Öffnung für die Innenraumbelüfung.
Genug Platz für viele Kabel ohne Löcher zu machen.
Alt 20.06.2007, 12:14   #9
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Hab die Sensoren nun verbaut. Jedoch im oberen teil der stoßstange, Kabel habe ich ebenfalls hinter den Rückleuchten gezogen, da ich über das gebläse einen umweg machen müsste
Alt 20.06.2007, 15:42   #10
Adam Stawinoga
na ist doch Super ...
und wie ist bei dir die Reaktion der Sensoren so nach dem Einbau?
Habe vor 5 min. in der Garage das Auto mal umparken müssen
und habe mal drauf geachtet ... also, ich würde mal sagen,
alle ca. 0,5 - 1,0 Sec. eine neue Messung ...
Gruß, Adam
