Alt 20.06.2007, 17:39   #1
2St0ned
Traggelenk auswechseln...?!
Einen schönen guten Tag Kollegen
Ich habe die Vermutung dass meine Traggelenke im Eimer sein könnten und ich erwäge sie auszuwechseln....
Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß wie ich die alten eingelaufenen Teile vom Querlenker wegbekomme!?
Hat das jemand von euch schon erfolgreich praktiziert
Geändert von 2St0ned (20.06.2007 um 19:14 Uhr)
Alt 20.06.2007, 22:16   #2
MichNix
hatte vor 3 Monaten das selbe Problem.
die Gelenke werden normalerweise mit viel Druck in die Halterungen am Querlenker eingepresst, dementsprechend müssen also auch die alten herausgegeschlagen, oder gemeisselt werden, oder halt in viele kleine stücke schneiden und dann herausfriemeln. mit dem Brenner heissgemacht, soll das eineigemassen gehen (aber lt. Altgeselle meiner Mazda Werkstatt, eine Heidenarbeit.)
Habe mir deswegen anstatt neuer Gelenke, Komplette neue Querlenker aus dem Zubehör (Fa. Molco NL) geholt, waren ca. 10 € teurer als neue Gelenke (original Mazda). und alles war in einer Stunde gewechselt.
Haken bei der Geschichte war nur das die neuen Querlenker etwas grösser sind als die alten. d.h. die Achse um 5 mm pro seite verbreitert wird, und das deswegen die spur neu eingestellt werden musste.
MFG André
Alt 21.06.2007, 10:56   #3
2St0ned
Verstehe. wie hast denn gemerkt dass die kaputt waren, hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht? Bei mir sind die vorderen Reifen innen mehr abgefahren, ich dachte das könnte auch etwas damit zu tun haben
Alt 25.06.2007, 18:34   #4
MichNix
moin, ja der reifenverschleiss wird höher,
und das lenkverhalten wird ungenauer. also der wagen schwimmt leichter auf, usw. bei mir waren wirklich alle 6 aufnahmen verschlissen.
eigentlich auch kein wunder nach 14 jahren und 160.000 kilometern.
hatte schon viel früher damit gerechnet.
mfg André
Alt 25.06.2007, 22:29   #5
2St0ned
Hm, aber ich denke ich werde wohl die kompletten Querlenker auswechseln, das wird wohl weniger aufwendig als nur das Gelenk.....natürlich etwas teurer aber naja..
Alt 26.06.2007, 11:48   #6
MichNix
aber das geld was du mehr an Teilen ausgibst sparst du am Einbau.
achso noch nen Tip, bestell dir gleich die dazugehörigen Stabihalter mit, da sich diese meistens nicht mehr ohne gewalt lösen lassen.
mfg André
Alt 27.06.2007, 09:13   #7
2St0ned
Alles klar, werd ich machen, danke.
