Alt 13.07.2007, 23:25   #1
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Querträger selber richten
Hallo zusammen!
Ich hatte ja vor ein paar Monaten einen kleinen Auffahrunfall. Den defekten Scheinwerfer und Blinker habe ich ja ersetzt genauso wie die Motorhaube. Das Problem ist allerdings, dass der Querträger vorne eingrdrückt ist. Die Motorhaube schließt zwar noch, aber da der Aufprall eher an der Beifahrerseite erfolgte hat sich der Querträger dort eingedrückt weshalb der neue Scheinwerfer und der Blinker nicht mehr genau passen. Und zwar habe ich nun einen recht großen Spalt zwischen Scheinwerfer und Blinker.
Und da ich nicht so schandelig mit meinem Xedos herumfahren möchte und ich bald Ferien habe, wollte ich mich da mal selbst dran wagen. Nur die Frage ist, kann man sowas wohl richten und das auch noch selber und wenn ja, wie?
Oder sollte man den Querträger tauschen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Wäre für ein paar Tipps dankbar!
Gruß, Olli
Alt 15.07.2007, 08:08   #2
atlantic
Normalerweise müsste dein Auto auf die Streckbank zum Rahmenrichten.
( also werkstatt )
Nur dort wirst du es wieder fast genau hinbekommen.
2. Möglichkeit:
Raustrennen, richten und wieder neu einschweißen. Oder gleich einen geraden Querträger einschweißen.
3. Möglichkeit:
Die wäre ein Baum + Seil + brutale Motorkraft, aber du fährts ja kein verbeultes Stock-Car was schnell wieder irgendwie rollen soll, sondern einen Xedos
gruss
Alt 15.07.2007, 12:57   #3
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
die obere strebe vom frontblech kostet bei mazda 70€
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 15.07.2007, 13:58   #4
Olli
@Klose: Danke für die Info! Ist da auch die Verriegelung für die Haube dabei? Hast du das Ding schon mal getauscht, damals als du den einen Xedos wieder hergerichtet hast?
Kann man das leicht tauschen oder muss man da schweißen, so wie atlantic gesagt hat?
Gruß, Olli
Alt 15.07.2007, 19:57   #5
klose
nein die mittlere strebe ist nicht dabei, die musst du dann schweißen!
oder, hmm, die ist ja an 2 punkten, soweit ich mich errinern kann, geschweisst, die aufbohren und dann mit schruaben und muttern wieder feste machen!
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 16.07.2007, 00:16   #6
klose
hoffe man kann es erkennen
Hits:	393
Größe:	54,3 KB
V6 rockzzz
Alt 16.07.2007, 00:20   #7
klose
so jezz isses richtg^^
ich würd vorschlagen:
wenn peter evtl. noch das ganze frontblech da hat, dann würde ich es komplett kaufen, sprich: obere, mittlere, rechte und linke strebe!
gut das wechseln ist viel arbeit, weil die front die stoßstange muss ab und die scheinwerfen und das ganze pipapo, aber du sparst dir das schweißen!
mfg klose
Hits:	367
Größe:	51,5 KB
V6 rockzzz
Alt 16.07.2007, 00:27   #8
Olli
Hey! Danke für deine Mühe!
Wenn ich das richtig erkenne, kann ich die Frontpartie nicht einfach "rausschrauben", da sie ja an den markierten Punkten geschweißt ist, richtig!?
Das wäre nämlich top, wenn ich einfach einen neuen Querträger besorge und den dann tausche.
Gruß, Olli
Alt 16.07.2007, 00:29   #9
klose
die obere strebe müsstest du halt an 4 punkten schweißen lassen, 2mal an der mittleren und jeweils einmal an der rechten und an der linken strebe.
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 17.07.2007, 15:41   #10
atlantic
Das mit dem Schweissen, bezog sich auf den unteren Querträger.
Denn das Querblech, an dem MANN Scheinwerfer und ähnliches anschrauben muss, ist geschraubt und nur an den streben die nach unten zum eigendlichen Querträger gehen, angepunktet.
Und das kannst du auch mit Schrauben wieder befestigen.
