Alt 27.07.2007, 13:59   #1
leon72
Problem Abgasuntersuchung
Hallo Brauche dringend hilfe.habe Au gemacht und habe keine plakette erchalten weil Beim erhohtem Leerlauf Dreehzahl 2940 I.O,CO 1.519n.i.o.Lambda 0.953 n.i.o.
Bei Leerlauf-Drehzahl:Gemessen Drehzahl 660 i.o,CO 1.126 n.i.o
Hilfe und das schon zweite mahl plakette nicht erchalten,bei erstem mahl war ansaugschlauch gerissen.
Alt 27.07.2007, 14:35   #2
atlantic
was hast du für ein Modell ???????????
Alt 27.07.2007, 16:05   #3
leon72
Ich habe Xedos 6 bj 1996 v6 103 kw 2 serie
Alt 27.07.2007, 16:56   #4
Simsi
Da ist dein gemisch zu Fett.
Lambda unter 0,999 heißt das ein kraftstoffüberschuss herrscht. Lambda über 0,999 bedeutet das sich mehr luft als Kraftstoff in den Abgasen befinden.
Dein Co ist auch zu hoch. Was natürlich auch wieder auf zu fettes Gemisch deutet.
Ich würde mal alle unterdruckschläuche checken, fehlercodes auslesen, auspuff nach undichten stellen absuchen, Kabel von der Lambdasonde kontrollieren.
Ich tippe auf Falschluft.
Simon
Alt 27.07.2007, 17:17   #5
leon72
Simon
Danke.Unterdruckschläuche sind eine oder mehrere,und wo?auspuff habe geschweis,ist wohl im ordnung.Die rest mus ich bestimt im werkstaht machen lassen.Was aber komisch wahr bei erstem versucht hat zwar auch nicht geklapt,aber werte wahren i.o nur im leerdrehzahl CO war 0.9.Dann kammheraus was luftansaugschlauch kaput wahr,jetzt habe ganz neue eingebaut und ergebnis ist bekant.
