Interieur
Alt 18.09.2007, 08:53   #1
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Mittelkonsole entfernen
Sei geraumer Zeit ärgert mich ein Klappern meiner Mittelkonsole. Damit meine ich nicht das Teil wo das Radio usw. ist, sondern das schwarze Teil, dass vom Zigarettenanzünder weg unterm Schaltknauf und der Handbremse nach hinten geht. Ich hab bereits 2 mal halbherzig versucht es auszubauen um die Ursache des Klapperns zu finden, aber beide male aufgegeben, weil ich es nicht los bekam... das klappern wurde dadurch nicht besser, jetzt sitzt es eher noch lockerer
Ich hab im Forum gesucht, aber leider keine richitge Anleitung gefunden, wie das Teil abgeht (ohne es zu zerstören). Habe aber gesehen, dass es einige schon herunten hatten ... vielleicht kann jemand so nett sein und mir schritt für schritt beschreiben was ich da tun muss.
Also ich denk mal der Schaltkanuf wird abzuschrauben sein und das Leder bei der Handbremse zu öffnen, das hatte ich schon, aber es hakte, auch schon ganz vorn beim Zigarettenanzünder und hinten auch... nicht dass ich da eine versteckte Halternug abreisse.
Danke!
Alt 18.09.2007, 11:35   #2
Ist ganz einfach. Alles ist nur geclipt. Schaltknauf runter schrauben, Leder der Handbremse aufmachen, dann die obere Konsole wo der Radio drinsteckt vorsichtig anhebeln und ein Stück rausziehen. Sind 4 klipse jeweils 2 an der Seite. Am besten seitlich mit den Fingern unters Plastik fahren. Dann kannst du die untere Konsole mit einem kleinen Ruck nach oben ziehen. Die ist oft etwas fest beim ersten lösen. Also etwas gewalt muss man anwenden
Gruß Peter
Alt 20.09.2007, 11:33   #3
Martin S.
Danke!
Werd's am Wochenende nochmal probieren.
Eine Frage noch, beim Zigarettenanzünder isses letztes mal gehängt, der is irgendwie an der Konsole fest kommt mir vor und als ich sie ein wenig hochzog spannten die Kabel dahinter... gibts einen Trick?
Alt 20.09.2007, 11:51   #4
Eigentlich sollten die Kabel lang genug sein das man die Konsole ein ganzes Stück rausbekommt. Der Zigarettenanzünder ist ziemlich lang und stört beim rausmachen der Konsole. Aber mit etwas drehen und winden bekommt man das Teil schon raus.
Gruß Peter
Alt 22.09.2007, 22:21   #5
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hallo Martin, wenn dus inzwischen nicht schon eh geschafft hast, solltest Du, die Stecher für die Sitzheizung versuchen von unten abzuziehen, sobald du die Ablage unterm Aschenbecher ab hast. Dann gehts leichter. Die Handbremse bis zum Anschlag hochziehen, dann hast Du mehr Luft vorne. LG, Pierre
