Alt 23.09.2007, 13:04   #1
fk1
Türbeleuchtung
seit gestern geht mein Türlicht nicht mehr: die rede ist von dem licht das an geht wenn sich türen öffnen/schließen, oder die zündung abgezogen wird. die lampe ist auf door gestellt und geht nicht an wenn die tür geöffnet wird. am knopf selber liegt es nicht da auch andere türen das licht nicht aktivieren. wenn ich per hand die beleuchtung einschalte funktionierts. kann sich jemand auf anhieb vorstellen wo der fehler liegt?
danke für die hilfe
fk1
Alt 23.09.2007, 15:05   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Wie sieht es denn mit den Einstiegsleuchten in den Türen aus? Leuchten die, wenn eine Tür geöffnet ist? Dann kannst du nämlich schonmal die Türkontaktschalter ausschließen.
Hast du die Deckenlechte mal abgebaut? Ist nicht schwer, solltest du mal machen, falls dort oben drin doch ein Fehler liegt.
Nächste Möglichkeit ist der Kabelbaum von der CPU zur Leuchte. Mit einem Multimeter mal oben die ankommenen Leitungen durchmessen. Da müsste einmal Plus sein (ich glaub das Kabel ist blau/rot), dann ein Kabel, dass bei geöffneter Tür Masse führt (Farbe hab ich leider nicht im Kopf). Die Masse für Dauerlicht kommt glaube ich über die Schraube, die in das Dach führt.
Wenn oben diese Leitung nicht Masse führt, liegt es wohl entweder an der CPU oder an der Leitung. Da kannst du noch mal unten am Stecker der CPU prüfen, aber leider habe ich die Kabelfarbe dieser Leitung vergessen.
Kam das denn ganz plötzlich?
Gruß, Olli
Alt 23.09.2007, 18:58   #3
fk1
also kam eigentlich plötzlich... mir ist zumindest nichts aufgefallen was damit zu tun haben könnte, geschweige denn das überhaupt irgendwas komisches passiert ist...
die roten lampen in den türen gehen auch nicht an, ich werd mir das wohl morgen nach der arbeit mal genauer angucken müssen
danke erstmal für die tips
