hallo
fahr mal ca. 1 km bergab mit der motorbremse also ohne gas zu geben, wähle dabei einen gang bei dem er über 3000 u/min hat. nach ca. 1 km steigst voll ins gas und schaust dabei in den rückspiegel oder lässt jemand hinter dir fahren, wenn er dann eine blaue wolke rauswirft sind es die schaftdichtungen.
meine schaftdichtungen sind auch schon etwas undicht
ölverbrauch liegt bei ca. 0,3 l auf 1000 km aber bei 265000 km als normal einzustufen
schwarzer rauch heist normal das er zu fett läuft wie merlin.r schon geschrieben hat. eventuell läuft er auch im notlauf, würde mal den fehlerspeicher auslesen lassen. könnte auch eine defekte lamdasonde sein.
wieviel sprit verbraucht er denn? er sollte sich bei normaler bis sportlicher fahrweise mit 9- 10 liter fahren lassen (gilt für den schalter beim automat ca. 1 liter mehr)
mfg harry
