Alt 03.10.2007, 18:40   #1
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
heizung
hi,
habe eine problem mit meiner heizung (1.6er serie 2)
die heizung funktioniert, nur kommt die luft nur nach "vorne" raus!
egal ob ich auf die frontscheibe stelle oder ncih, nur nach vorne!
und zu dieser jahreszeit isses bissel blöd, regen, udn dann sind die scheiebn sofort beschlagen!
mfg klose
ps.:
die sufu schon benutzt, nichts gefudnen
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 03.10.2007, 22:30   #2
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
hat meiner auch...
meiner vermutung nach ist es der stellmotor für die düsenversorgung der hinüber ist, mein motor tut nur noch wenn man ihm händisch hilft... händisch das rad der klappen verstellen, dann bläst es auch dorthin wo du willst
wenn du im fahrer fussraum nach oben in richtung mittelkonsole blickst (scheiss gebogene körperhaltung dazu von nöten ) kannst du das weisse rad und den dazugehörigen motor sehen...
grüsse Rene
Alt 03.10.2007, 23:33   #3
klose
danke für die antwort, hat mir peter acuh schon gesagt, danke an beide
werde es mir morgen oder übermorgen ansehn!
mfg klose
V6 rockzzz
