Alt 13.10.2007, 23:19   #1
Mariuszki
Probleme mit dem X9
Hi Jungs habe ´seid 2 monaten einen x 9
bei mir macht das antriebswellengelenk rechts geräusche
wenn ich gas gebe bzw nach links lenke
2 tes problem es klappert vorne rechts da soll angeblich die Querstrebe ausgeschlagen´sein
wo komm ich am besten an die Teile ran den Mazda ist ein bisschen zu teuer
kennt Ihr eine günstigere Quelle?
bitte um antwort
danke
Alt 14.10.2007, 08:56   #2
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Habe bei meinem X9 auch einen ausgeschlagenen Querlenker gehabt, dies äußerte sich in dumpfes klopfen.
Da bin ich nach Mazda hin und der Mechaniker sagte eindeutig das Radlager. Ich war von der Diagnose nicht ganz so überzeugt und bockte ihn zu Hause nochmal hoch und schaute nach und entdeckte das eine Querlenkerbuchse ausgeschlagen war. Man konnte das ganze Rad mit etwas Gewaltanwendung leicht nach oben und unten bewegen, da hörte man das klockern.
Habe beim Querlenker nur die Buchse (Chassisseitig) auswechseln lassen bei Mazda.
Hat 151,40€ gekostet.
Bei der Antriebswelle würde ich auf jedenfall mir eine neue besorgen!
Habe bei meinem Xedos auch Geräusche bei starkem anfahren, aber ich warte noch, auß erfahrung da bei meinem Vorherigen 626 diese auch ausgeschlagen war, und ich aber noch über 80000km gefahren bin .
Ok, Sparzwang hört irgendwann auf, aber wenns die Antriebswelle ist, und die Manschetten noch in ordnung sind, dann würde ich schon das etwas auf die lange Bank schieben.
René
Alt 15.10.2007, 05:48   #3
Mariuszki
re
radlager habe ich gewechselt diese querstrebe lässt sich ohne gewalt hoch und ruter bewegen normalerweise müsste es fest sitzen tut es aber nicht
Alt 15.10.2007, 16:57   #4
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Dann schlage ich mal vor, daß Du die Querstrebe reparieren läßt, denn durch das herumgeeiere des Rades während der Fahrt tritt erhöter Reifenverschleiß auf und der Vorderwagen wird stärkr beansprucht als normal.
Wo hast Du das Radlager wechseln lassen, und wie teuer?
René
Alt 15.10.2007, 20:02   #5
Mariuszki
re
Radlager habe ich geholt bei stahlgrube 60€ incl.mwst normaler weise kostet es 90€ habe nen freund der ist kafz meister mit werkstatt rep.Kosten 0,00€
Alt 15.10.2007, 22:10   #6
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Das ist natürlich nicht schlecht.
Bei mir kommen die Achsmanschetten und das linke vordere Radlager. Ok. Kupplung und Geberzylinder sowie hintere Stoßdämpfer sollten auch gewechselt werden. Spiele auch mit dem Gedanken ein Komplettfahrwerk(auch gebraucht) einzubauen. Weiß da jemand wo ich obengenannte Teile bekomme?
René
