Alt 14.10.2007, 18:30   #1
haku
Xedos 6 '97er
Hey Leute,
mein X macht auf sich aufmerksam und ich wollte Euch fragen, was da auf mich zukommt.
Es geht um die Vorderachse:
-beim fahren hört man ein "leises klackern". Zuhören ca. ab Tempo 100 (Radlager?)
-Man kann nicht mehr vernünftig geradeaus fahren, wenn man das Lenkrad zentriert. Es kommt mir auch vor, dass Unebenheiten in der Fahrbahn entscheiden, ob das Auto etwas nach links oder rechts zieht.
-ein Kollege meinte auch, dass die abgefahrenen Seiten an den Rädern auf die Antriebswellen zurück zu führen sind. Stimmt es?
Was könnt ihr mir dazu sagen und wie sieht der finanzielle Teil aus?
Alt 27.10.2007, 14:40   #2
nO^dOp3
Hey Haku,
das mit dem Radlager verges mal ganz schnell, denn das würde nicht klackern sondern ein Mahlendes geräusch von sich geben.
Die Antriebswellen würden sich nur bemerkbar machen wenn Du in Kurvenfahrten Gas gibst. Da mußt Du aber schon lange mit einer kaputten
Achsmanschette rumgefahren sein.
Zu den klackenden geräuschen bei Tempo 100 kann ich mir nichts erklären, aber das Dein Xedos nicht mehr richtig in der Spur bleibt kann viele Ursachen haben.
Wie Du schon erwähnt hast, die Straßenverhältnisse.
Sind vieleicht die Spurstangenköpfe ausgeschlagen???
Sind die Reifen einseitig Abgelaufen, dann solltest du mal eine Achsvermessung durchführen lassen.
Ich hoffe Dir einwenig geholfen zu haben.
Also machs gut oder auch besser
René
Alt 27.10.2007, 18:54   #3
atlantic
ich würd auf Querlenker und oder Spurstange tippen.
Aufbocken und nachsehen.
Alt 28.10.2007, 19:32   #4
haku
Danke für die Antworten!
Das erleichtert mich doch schon ein bißchen
Also die Reifen sind total abgefahren und ich werde sie auch nun entsorgen und meine MS für den Winter drauf machen, mal schauen wie das Fahrverhalten dann ist.
Zu dem Klackernden geräusch kann ich glaube ich sagen, dass es immer vorhanden ist, nur in geringeren Geschwindigkeiten unhörbar. Ab Temp 100 kann es dann eindeutig wahrnehmen.
Ich werde erstmal die Reifen drauf machen und dann mal sehen..
Ps.: Ich hab mal ein toten Rehleib überfahren, es war in einer Kurve, wo ich keine Ausweichmanöver mehr durchführen konnte. Als ich dann TÜV machte, wurde festgestellt, dass diese Stange, die an den Vorderachsten zwischen den Rädern gespannt ist, etwas nach Oben gebogen wurde. Der TÜV-Mann sagte, dies müsste mal wieder gerade gebogen werden, aber auf meine Plakette hätte es keine Auswirkung gehabt. Vielleicht ist das auch die Ursache, dass nun da die Proportionen nicht stimmen?
Alt 28.10.2007, 20:57   #5
Na denn,das wird warscheinlich dein Problem sein!!!
hast du vor dem zusammenprall mit diesem Tier,dieses problem gehabt?
wenn nicht,könnte es damit zusammenhängen!
Wenn dieses problem aber auch vorher vorhanden war,hat es immer noch mit diesem verbogenen Stange was zutun.. meine ich zumindest.
Meine logische erklärung dafür:da die Vorderachse eines jeden autos empfindlich ist,überträgt es jede Negative veränderung in den Fahrgastraum.
In deinem fall wird diese verbogene Stange dazu führen das dein Wagen nach links oder rechts zieht.
Was das klackern angeht,hat es nichts mit der verbogenen Stange zutun.
...könnte mit der Welle was zutun haben.
Gruss Xedosoliker39
