Alt 31.10.2007, 18:45   #1
Steffen
Unglücklich Motor klopft/schlägt
Hallo liebe Mazda-Gemeinde,
seit April 2007 fahre ich einen Xedos 9 mit der Miller-Engine. Tolles Auto, aber dann fing es an - im kalten Zustand für ein paar Kilometer hat man das Gefühl, dass nur 5 Zylinder zünden. Auch deutliches rucken beim Beschleunigen. Laut Mazda-Händler evtl. eine defekte Zündspule. Aber das ist noch nicht das größte Problem.
Heute begann ein deutlich hörbares, gleichmäßiges Klopfen aus dem Motor. Wenn ich Gas gebe, wird auch gleich das Klopfen schneller. Im Stand klingt er jetzt fast wie die alten Mercedes-Diesel-Motoren. Hat jemand einen guten Rat für mich? Habe auch mal die Zündkerzen ausgebaut (zumindes 4 davon, da ja 2 von den hinteren total verbaut sind). Ergebnis: Alle Zündkerzenschächte waren stark verölt.
Ich bitte um Hilfe, traue mich gar nicht mehr fahren.http://www.xedos-community.de/images...s/icon_sad.gif
Steffen
Alt 31.10.2007, 19:48   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
verölte zündkerzenschächte sind zu 99 prozent ne defekte ventildeckel dichtung hast du mal nach dem öl geschaut? ob noch genug drin is?
Alt 01.11.2007, 02:55   #3
Riecht nach Motorschaden,hast du während der Fahrt auch ein Vibration zu spüren die vom Motorraum kommt
Gruss Xedosoliker39
Alt 01.11.2007, 10:47   #4
Steffen
Das mit der defekten Dichtung an den Ventildeckeln klingt plausibel, Ölstand ist nämlich auch recht niedrig. Danke schonmal hierfür.
Was das Klopfen betrifft, so zeigt der Motor keine sonstigen Besonderheiten. Er läuft absolut ruhig und nimmt das Gas gut an. Das Klopfen, oder auch Rasseln, scheint mehr von unten, als von oben zu kommen. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass sich ein Fremdkörper im vorderen Abgastrakt befindet. Wo befindet sich die Lamda-Sondo beim Xedos
