Alt 05.12.2007, 21:06   #1
TermInet3
xedos spring nich an
hallo hab nen X6 mit 60.000 kilometern runter.heute wollt ich los und er dreht und dreht muckert 1-2 mal und geht wieder aus und hält das Standgas nicht. gucke zum auspuff sehr nass innen (kein benzin sondern wasser) entweder ist was mit der Zündung oder was ich um gottes willen nicht hoffen will läuft das Kühlwasser in den Zylinder. hat jemand eine idee hmn ohne werkstatt wird das wohl nix werden.
Alt 05.12.2007, 21:25   #2
Das Wasser im Auspuff ist um die Jahreszeit ganz normal. Das ist Kondenzwasser was sich sammelt.
Als erstes kontorlliere den Luftschlauch zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser ob er dicht ist. Der hat oft Risse und ist pourös. Wenn der in Ordnung ist mal die Zündanlage überprüfen (Kerzen, Kabel, Zündspule, Verteiler)
Gruß Peter
Alt 06.12.2007, 08:52   #3
merlin.r
Zitat von TermInet3 Beitrag anzeigen
...er dreht und dreht muckert 1-2 mal und geht wieder aus und hält das Standgas nicht...
Kling für mich wie eine "abgesoffene Zündanlage" (Nebenfunkenstrecken durch Feuchtigkeit).
Bei dem derzeitigem nass-kaltem Wetter sind bei Laternenparkern mit solchen Problemen zu rechnen (nicht nur beim Xedos).
Ich würde, wenn er bis dato einwandfrei ansprang und lief, wie Peter schrieb, zu erst die Zündanlage untersuchen.
Vielleicht reicht es ja schon wenn du die Verteilerkappe von außen trockenreinigst.
CU
merlin.r
LPG
Alt 06.12.2007, 15:19   #4
TermInet3
läuft wieder
ja wekstatt meint war nur abgesoffen hmn das teil steht aber in der Garage ich bin aber eher nur kurzstreckenfahrer.naja hol den xedos dann ab mal sehen was es genau war.ach ja der gute mann von der wekstatt meine abgastest schon 4 monate überfällig wer weis ob er deswegen nicht angesprungen ist
Alt 12.12.2007, 13:15   #5
Bernhard
Abgastest hat mit sowas garnichts zu tun !!
Der Xedos regelt alles alleine da braucht man nix einstellen oder anpassen!
Meiner war jetzt nach vier Jahren und über 100000 km mal wieder beim Abgastest und hat Werte wie ein Neuwagen.
