Alt 16.12.2007, 17:53   #1
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
Xedos Serie 1 Problem! (Blinker, Tachobeleuchtung)
hi, mein onkel fährt einen xedos 6 v6 der ersten serie! er hat nun fast 400tkm runter und hat folgendes problem:
wenn er den rechten blinker anmacht, dann geht das vordere licht und die tachobeleuchtung und die heckbeleuchtung aus, soweit ich ihn verstanden hab^^
ich vermute, dass es der blinkerrelai ist!
ahja und die ffb funktioniewrt nich mehr, also die blinker blinken nur die türen schließen sich nich!
hat vllt jemand von euch nen tipp??
danke im vorraus!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 17.12.2007, 07:01   #2
ViennaXedos6
Grüß' Dich Klose!
Ich tippe auf einen Massefehler. Ein fehlerhaftes Blinkerrelais führt meiner Meinung nach nicht zu einem Totalausfall der Beleuchtung!
LG aus Wien,
Martin
PS: 400 tKm!? Respekt! Fotos sehen wollen
Geändert von ViennaXedos6 (17.12.2007 um 07:02 Uhr) Grund: Km Stand
Alt 17.12.2007, 17:20   #3
klose
das prob is er, wohnt in polen^^
hmm, aber es passier nur wenn er nach rechts blinkt! also müsste der fehler am "blinker-schalter" liegen, direkt am lenkrad??
hat keiner eine idee, fahr am we nach polen und wollte ihm evtl. das fehlerhafte teil bei peter kaufen, nur ich müsste so schnell wie möglich beschei wissen, wegen versant!
also ich bitte um schnelle hilfe!
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 17.12.2007, 21:46   #4
klose
hat den keiner eine idee??
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 17.12.2007, 22:11   #5
Hi klose,
wie Martin schon gesagt hat glaub ich auch nicht das es am Relais liegt. Is sehr unwahrscheinlich. Eher haben sich vielleicht irgendwo Kabel aufgewetzt und geben einen Kurzschluss oder so was ähnliches. Ist aber auch schon sehr komisch weil eigentlich müsste dann ja die Sicherung fliegen...
Das es am Blinkerschalter liegt glaub ich eigentlich auch nicht. Der würde dann eher garnicht mehr gehen als andere Baugruppen kurzzuschließen. Also am besten schau dir die ganzen Kabel mal an. Evtl. sind auch durch einen Kurzschluß welche zusammen geschmolzen und es riecht etwas verbrannt...
Gruß Peter
Alt 18.12.2007, 03:27   #6
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
würd' auch auf einen Massefehler schließen. Da ist suchen angesagt!
Alt 18.12.2007, 15:34   #7
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Ich hatte grad den Gedanken, dass es daran liegt, dass der Kontakt zum Lichtschalter (der ja am Blinkerhebel ist) unterbrochen wird. Da die Symptome ja so sind, als ob man das Licht am Schalter aus macht (Scheinwerfer aus, Tachobeleuchtung aus, Rücklicht aus). Ich würde an dieser Stelle mal den Kabelbaum überprüfen.
Gruß, Olli
Alt 18.12.2007, 21:18   #8
klose
okay, wenn cih in polen bin schau ich mir die sache mal an! notfalls kauf ich bei nem schlachter in polen die teile, sind ja genug schlachter, dioe den xedos schlachten!!^^
danke an alle!!
mfg klose
V6 rockzzz
