Alt 27.12.2007, 11:37   #1
Bernhard
Reifen außen abgefahren und sch... Fahrverhalten
Tag hoffe ihr habt Weihnachten gut verbracht!!!
Meine vorderen Reifen werden außen immer glatter??
Es ist definitiv nur bei den Winterreifen so. Hinzu kommt dass das Lenkrad selbstständig leicht links rechts rüttelt,was umso heftiger wirkt wenn sich Wasser auf der Strasse befindet.Am ärgsten ist es bei ca. 30 km/h und nasser Fahrbahn.
Querlenker Koppelstangen Bremssättel Scheiben Beläge alles neu.
Außerdem heftige Vibrationen auf der Autobahn aber wie gesagt nur mit den Winterreifen.
Habe die hinteren Reifen nach vorne getauscht und nach 500 km auch die außen abgefahren.
Bin echt ratlos. Bei niedriger Geschwindigkeit in der Stadt wird man verrückt da das Lenkrad wie es will von alleine arbeitet.
Was kann das sein ??
Danke Bernhard!
Alt 27.12.2007, 12:03   #2
Ich würde sagen, das ist eindeutig: Sturz oder/und Spur verstellt.
Kann auch gut sein, dass es vielleicht bei den Sommerreifen nicht oder nicht so stark auffiel. Auf jeden Fall solltest Du dringlichst eine Achsvermessung durchführen lassen.
Alt 30.12.2007, 15:32   #3
Bernhard
Danke Christian Spur wurde eingestellt jetzt passt wieder alles !!!
