28.12.2007, 15:15
Sitzheitzung Anschliesen (hilfe an die Schlachter)
holla,
Also ich habe folgendes Problem:
Mein Xedos hat original Stoffsitze, besitzt jetzt aber Leder.
Anschlüsse für an die Sitze sind da (original)
Jetzt ist meine frage: sind die kabel überall gelegt (bis da wo die schalter währen) oder muss ich die legen. Und wenn ja ist da eine "steuerung" oder kommt auf die einfach 12V !?
Danke falls es einer weiß !
gruß Steffi und Sven
01.01.2008, 18:34
hochschieb !!!
Peter, kannst du mir nicht helfen ??? du hast doch massig geschlachtet.
Kannst du dich nicht errinern ob bei der Stoff-Ausstattung stecker unter der Konsole sind ?
Bitte Bitte
01.01.2008, 19:13
Mazda Xedos 9 , Miller
hi , leg dir doch ne separate Leitung an die Baterlie mit schalter oder so , das kann doch nicht so schwer sein .
Gruß alex
01.01.2008, 19:47
Hallo Sven,
also soweit ich mich erinnern kann sind alle Kabel komplett vorhanden. Ich kanns dir aber nicht zu 100% sagen. Aber ich denke schon. Du musst dann einfach nur 2 Schalter anschließen für die Sitzheizung. Du kannst da eigentlich jeden beliebigen Schalter nehmen.
Gruß Peter
01.01.2008, 22:00
das wie es geht ist kein Thema (Beruf: Informationselektroniker)
wollte nur wissen ob die Kabel da sind oder ob ich mich da 3 std. auf die suche nach den kabel machen muss.
Alles klar danke
PS: @ Wirthensohn, geht die Sitzheizung überhaupt noch ? Und macht die nur den "Popo" heiß oder auch den rücken !?
01.01.2008, 22:02
Kein Problem
Die Lehne ist auch beheizt wenn sie noch funktioniert.
01.01.2008, 22:10
Du meinst doch hoffentlich nicht meine alten Sitze, oder? Dann brauchst Du Dir die Mühe gar nicht erst zu machen, denn die Sitzheizung funktioniert weder links noch rechts. Aber selbst mit viel Vorstellungskraft kommt da nix. Auch laut Thermometer nicht ein Grad Veränderung, auch nicht nach 15 Minuten. Hab es ausprobiert.
Komischerweise ziehen beide Sitze ca. 6 Ampere, wenn man "Saft" drauf gibt. Das entspricht bei 12V bekanntlich 72 Watt und genau so viel soll jeder Sitz auch leisten. Das Thermostat, das bei 36 Grad abschalten soll (in der Sitzlehne) funktioniert auch einwandfrei. Aber der Sitz wird nicht warm.
02.01.2008, 07:40
Doch genau die
Abgesehen vom Fahrersitz ist die ja noch hablbwegs i.O.
Dekne das ich nen fahrer sitz günstiger bekomme als ne ganze ausstatung deswegen abe ich die auch, bzw. habe ich mit sportsitzen liebeugelt aber ich weiß nicht ob die auf lange zeut bequem sind .... so welche hier ( http://cgi.ebay.de/2-Edle-Sportsitze...QQcmdZViewItem )
Das ist ja doof.........(Sitzheizung)
naja ich gucke mal
02.01.2008, 14:22
Die Sitze aus ebay schauen schon gut aus. Nur steht da leider nichts von TÜV. Also bevor du soche kaufst frag auf jeden Fall danach. Aber bei dem Preis glaub ich kaum das es welche gibt. Und auf die Sicherheit wird bei den "billig" Sitzen sicher auch nicht geachtet. Ich hab mal irgendwo einen Test gesehen. Die Sitze vom Smart haben gewonnen. Beim Renault Twingo sind die Sitze dagegen gleich nach hinten abgebrochen genauso wie einige Sportsitze. Ein König-Schalensitz hat mir zum Beispiel mal das Leben gerettet. Einer hatte damals um die 600 Euro gekostet.
Hatten wir vor kurzem mal Telefoniert Sven? Ich hätt noch eine originale funktionierende Sitzheizung hier liegen.
Gruß Peter
02.01.2008, 18:26
Sitzheizung defekt.
Hallo zusammen,
meine Sitzheizung hat bei meinem Xedos auch noch nie funktioniert. Zumindest seit dem ich den habe.
Hat jemand von euch einen Schaltplan von der Sitzheizung und den Schaltern oder irgend welche Werte die man durchmessen kann ?
Würde schon gerne mal einen warmen Ledersitz haben
Was kann denn da defekt sein ?
Darius
