Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 10.01.2008, 14:26   #1
dtcnero
Frage Intertechnik Center100 Frequenzweiche
was ich irgendwie beim Umbau aller Instrumente auf rote LED gemerkt habe das ich ja doch schon einen Center Speaker eingebaut hatte. Ist bei dem Exclusiv eigentlich auch zu erwarten aber irgendwie fehlt dazu das passende Gerät was nach Ersatzteilekatalog vor dem Center hinter der Armatur sitzt was meiner Vermutung nach die serienmäßige Frequenzweiche ist die aus dem linken und rechten Kanal ein Mischsignal erzeugt (DSP?). Der Center ist auch mit einem Stecker angeschlossen und verschwindet dann leider in einem Kabelbaum hinter der Armatur wo ich nicht hinkomme.
Nun gut, als Alternative wollte ich es jetzt mit der Intertechnik Center 100 versuchen. Allerdings sehe ich zwei Probleme laut Beschreibung und Schaltung.
Ich lasse die vorderen Lautsprecher nach wie vor über das Autoradio laufen und nur die Lautsprecher hinten und der Sub über den Verstärker
Eigentlich ist die Vorraussetzung laut Beschreibung eine Tri-Modefähige Endstufe und min. 2 Ohm Laststabil, was bei Autoradios laut Aussagen eines Fachmannes bei keinem der Fall ist, ist daher nicht gegeben. Es besteht noch die Möglichkeit das Signal von den Hinteren Stereokanälen der Endstufe abzugreifen aber davon wird ebenfalls abgeraten...
Auch einen passenden Lautsprecher zu finden gestaltet sich nicht einfach vielleicht werde ich die Öffnung für einen 8cm Lautsprecher passend machen.
Die Eingänge der Intertechnik Frequenzweiche sind mir auch noch nicht so ganz klar:
Auf der Seite die mit "IN" beschriftet ist befindet sich folgende Klemmen:
Anschluß 1 = Center u. Rear +
Anschluß 2 = Center u. Rear -
Anschluß 3 = center od. Rear +
Anschluß 4 = Center od. Rear -
Die andere Seite der Platine die, mit den Ausganganschlüssen sieht folgendermaßen aus:
Anschluß 1 = Center -
Anschluß 2-4 = Center + mit Pegelanpassung (-12dB, -9dB oder -6dB)
Anschluß 5-7 = Rear + mit Pegelanpassung (-12dB, -9dB oder -6dB)
Anschluß 8 = Reear -
Hat jemand mit dieser Frequenzweiche von Intertechnik Erfahrung und hat diese verbaut?
Wie genau ist das Stereosignal der Lautsprecher am Eingang (IN) anzuschließen?
Nero
Alt 10.01.2008, 17:35   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Hallo dtcnero,
mach doch mal ein Foto von den Teil, die die man im Internet findet sind sehr klein.
Also wie ich das sehe macht das ding aus aus den Front Kanal einen Center und ein Mono Real Kanal.
Das mit den 2 Ohm ist nur dann wichtig wenn du tazächlich den center UND die Rear lautsprecher betreibst. Wenn du nur den Center nimmst ist das egal.
Ich würde das so anschliesen:
IN:
A. 1. + Front rechts
A. 2. - Front rechts
A. 3. + Front links
A. 4. - Front links
Ausgänge:
A. 1. - Center
A. 2oder3oder4 + Center (lommt darauf an was du da für nen LS reinsetzt, wenns der originale ist würde ich auf -12 db gehen sonst fliegt die das ding evtl. um die ohren.
Musst du gucken wenn der dann zu leise ist kannst du ja immer noch auf - 9db oder -6db gehen.
Rear würde ich nicht anschließen weil:
-Dein Radio nicht genügend leißtung hat
-Die Impedanz sinkt 2ohm evtl. 1 ohm
-Die Hinteren dann Mono spielen.
Wenn du ein Bild von oben und von der Unterseite der Platiene machst kann ich ja nen Schaltplan für nur den Center machen den kann ich hier dann kunt tun zum selbsbauen.
Viel glück
gruß Steffi und Sven
