24.01.2008, 22:41
ZV spinnt und macht die Batterie leer
Hi Leute, ich habe ein großes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich denke das dieses Problem nicht grad alltäglich ist.
Vor ca. 1-2 Monaten war ich mit meinem Xedos weg und als ich ins Auto stieg um wieder nach Hause zu fahren ging der Wagen von selbst die ganze Zeit auf und zu. Ich fühlte mich echt bedrängt und wollte raus, musste dafür aber erstmal den richtigen Zeitpunkt abpassen, an dem die Türen auf waren. Nach ca. 2 min legte sich das Problem wieder und er hat die Zeit danach keine Anstalten mehr gemacht, allerdings hatte ich kurze Zeit später das Problem das meine Batterie leer war. Ob es an dem ständigen auf und zu gehen lag weiß ich nicht, das war ja nur 1 mal bis dahin.Ich habe sie also aufgeladen und dann lief er wieder.
Jetzt habe ich wieder das Problem. Mein Wagen springt nicht an. Die Batterie ist leer (der Anlasser dreht nichtmal, keinen Muks) und die ZV fängt auch wieder an zu spinnen.
Könnte das an irgendeinem Kriechstrom liegen? An dem ZV Modul? An meiner Batterie?
Ich bin für jede Hilfe dankbar, die ganze Sache macht mir echt zu schaffen zumal ich meinen X auch erst seit August letzten Jahres habe
Geändert von addicted2xedos (24.01.2008 um 22:43 Uhr)
Grund: falscher text
24.01.2008, 23:36
meine Batterie war bereits 2 x leer, als ich das Auto aufsperrte sperrte es sich auch mind. 20 mal auf und zu, starten ging gar nicht, kein Murks. Als die Batterie wieder aufgeladen wurde funktionierte es wieder problemlos.
Beim 2. mal (nach 1 Jahr) wieder das selbe. Auto sperrt auf und zu und Batterie ist leer.
Ich glaub das ist "normal"
25.01.2008, 11:24
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Also ich würde mir zunächst die Batterie mal anschauen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Auf und Zu die Batterie leergesaugt hat.
Hast du eine FFB nachgerüstet? Eventuell könnte ich mir da auch ein Problem vorstellen.
Gruß, Olli
25.01.2008, 13:04
VW T-Roc, Bj 2024
Hi!
Die gleichen Anzeichen hatte ich auch schon, nur dass meiner von jetzt auf Gleich nur noch ne ratternde Zentralveriegelung hatte und das Auto auch gar nicht mehr Ansprang. Erst nachdem der Motor dank Starthilfe wieder lief, hat es ca eine halbe Minute gedauert, eh das Klackern aufhörte.
Bei mir war die Batterie restlos im Eimer - Masseschluß in der Batterie (lt ADAC).
Eine neue Batterie hat es dann wieder gut gemacht.
Ich würde mir auch erst mal die Batterie anschauen.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
25.01.2008, 19:07
Mahlzeit
also ich hatte mal als ich Nachts aus dem Fenster sah meine Auto ständig blinken sehn,Ich bin runter gegangen und es ging immer auf und zu.Bei mir war das Problem ganz simpel.Wenn die Tür aufgemacht wird dreht sich so ein Plastikteil am Schloß(siehst du wenn die Türverkleidung abgemacht wird) und durch ein Gestänge wird die Tür geöffnet.Dieses Teil war an der Beifahrertür total verdreckt und konnte nicht richtig schliessen bzw. öffnen.Da das Auto ja nach ca. 30 Sek. wieder schließt wenn mann nicht dir Tür öffnet geht das Auto wieder zu.Das kann es nicht weil es verdreckt ist und geht wieder auf usw.Einfach saubermachen und alles war wieder schön.
Viel Erfolg.
Carsten
25.01.2008, 22:29
hö? das ist bei mir aber nicht? kenne das nur von "neueren" Autos und finde das voll lästig.
25.01.2008, 22:31
Zitat von Olli
Gruß, Olli
Nein habe leider keine Nachgerüstete FFB, denke aber noch drüber nach weil die originale ihren Dienst yuittiert hat.
Das mit dem Dreck im Gestänge hört sich gut an, werde da morgen mal nachschauen. allerdings stellt sich dann immernoch die frage wieso es eine zeit lang nicht war und plötzlich wiedergekommen ist und die batterie schon wieder hin ist. hängt atm am Ladegerät aber ist nicht so entladen wie letztes mal (obwohl der Anlasser dieses mal im Gegensatz zum letzten mal keinen Mucks mehr macht)
Ich werde daraus einfach nicht schlau, am besten ist wohl eine neue Batterie, neue FFB und nach Dreck im Gestänge gucken.
Für jeden sonstigen sinnvollen Ratschlag bin ich dankbar
so long
26.01.2008, 05:35
Der Dreck im Gestänge ear bestimmt nicht weg, nur wenn due ein paar mal mit dem Schlüssel aufgemacht hast, hast du ja mehr Kraft als wenn das ein Motor tut.Sprich du konntest mit deiner Muskelkraft den Schmutz beiseite drücken.Probiers mal aus.
26.01.2008, 22:51
ich glaube ich habe die Lösung des Problems gefunden
Habe als ich heute die Batterie wieder eingebaut habe bemerkt, das sich der Ring (Polschuh?) vom minus pol der Batterie, obwohl er bis ans maximum festgezogen ist, locker nach oben abnehemn lässt. Wollte grad die Motorhaube zu machen, da hab ich gesehen wie das miese ding langsam nach oben ist und mein auto auf und zu ging. habe jetzt erstmal eine kurzweilige zwischenlösung indem ich um den pol der Batterie einen Ring aus Alufolie gemacht habe. Jetzt sitzt es zwar fest aber die endgültige Lösung ist es auch nicht. Bin mal gespannt ob er demnächst wieder rumzickt. Diesen Monat muss ich nämlich noch zum Tüv
27.01.2008, 11:06
Und es war dochnicht die Lösung des Problems
Bin heute morgen zu meinem Auto und als ich den Schlüssel ausser Tasche gezogen habe, ist der Wagen auf und zu gegangen (zur Info: Am Schlüssel ist nicht meine FFB dran, die liegt kaputt im Haus). Als ich ihn zuschließen wollte ist er direkt wieder aufgegangen - mehrere male!
Habbe jetzt die Batterie wieder abgeklemmt und die Türen manuell verriegelt, nach Dreck im Gestänge hab ich noch nicht geschaut aus Zeitmangel.
Langsam verzweifel ich
