Alt 30.01.2008, 17:12   #1
Lukasz Utz
Hupe ist tot !!!
Hallo zusammen,
habe mal im Forum nach "Hupe" gesucht und leider kein Ergebnis mit meiner Fehlersituation gefunden. Also es begann vor ca 10 Tagen als die Hupe bei Betätigung nur bedingt und sporadisch hupte. Seit 2 Tagen hupt sie gar nicht mehr. Habe daraufhin eine ´neue Hupe gekauft uuuuund die geht auch nicht. Tja hab dann noch etwas beobachtet und zwar kann man beim Betätigen des Hupe-Knopfes ein Geräusch aus der Nähe des Sicherungskastens im Motorraum vernehmen. Kann es sein, dass hier irgend ein Relais nicht mehr so recht funktioniert ???? HAt jemand einen Verkabelungsplan, so dass man mal nachprüfen kann, wo der Schaltweg unterbrochen wird? Gruß
Lukasz
Alt 30.01.2008, 17:31   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
ich schätz mal du hast irgendwo feuchtigkeit in den steckern schau mal nach. Hab ich auch schon gehabt war feucht und korrodiert vorn an der stoßstange und das brutzelt dann auch so.
