Alt 11.02.2008, 20:17   #1
black_eight
Ausrufezeichen Suche Kl.30 im Fahrzeuginneren!!!
Hallo Leute!!!
Suche im Innenraum, bevorzugt vorne rechts ein gutes dauerplus. sollte schon 1,5 mm² bis 2,5 mm² haben. ist ein 98er xedos 6; 2,0 V6.
Hoffe, jemand von euch weis etwas...
Möchte ehrlich gesagt nicht 5m kabel durchs auto ziehen und nicht jedes kabel mit nem abnehmer anpiexen das rechts vorne rumliegt.
Also vielen Dank schonmal im voraus...
Grüsse
Black_eight
Alt 12.02.2008, 18:20   #2
Lou
Benutzerbild von Lou
Hi black_eight,
vorne rechts im Fußraum ist die Zentralverriegelung, am Relais ist ein Dauerplus.
Anleitungen für den einbau einer FFB findes Du über die Suche.
Lou
Alt 13.02.2008, 21:26   #3
black_eight
eine neue ffb habe ich schon eingebaut, da die orginale defekt war, und ist auf dem relais der zv geschaltet.
es geht um eine elektrische kofferraumentriegelung die eingebaut werden soll...
muss es über ein relais schalten, da die neue ZV-box zu wenig power für den Elektromagnet durchschaltet.
Oder eine andere Frage, an welcher stelle, kann ich von der Batterie am besten ein Kabel in den Innenraum legen kann???
Vielen Dank
Grüsse
Alt 13.02.2008, 23:42   #4
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Ein Kabel in den Innenraum zu führen, ist nicht schwer.
Schau mal hier oder hier.
Gruß, Olli
P.S.: Mit der Suche hättest du es auch gefunden
Alt 14.02.2008, 18:34   #5
black_eight
Danke für eure Hilfe, werds morgen ausprobieren...
Sorry für die nicht verwendete Suche
Liebe Grüsse
