Interieur
Alt 25.02.2008, 20:33   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Xedos 9 Mittelkonsole ausbauen?
Wie der Titel schon sagt , will ich die Mittelkonsole ausbauen da ich zwischen den Sitzheitzungs SCHALTER nen Schalter legen will . Weisst jemand vll. wie man das macht ?
Gruß Alex
Alt 12.04.2009, 23:27   #2
Alex1988
Weiß niemand wie das geht??
Alt 13.04.2009, 00:02   #3
Alexander
Doch ich weiss
1. Aschenbecher hinten in der Mittelarmlehne muss raus.
2. Dahinter ist eine Schraube. Die muss raus.
3. Dann das grosse Fach muss raus. Am besten gehst du mit der hand ( wo als der Aschenbescher war) rein und drücks das Fach von unten nach oben...
4. ab hier kommst du selber weiter
aber hast du nicht einen Xedos 6 ?
ALex
Alt 13.04.2009, 00:03   #4
Ich hab zwar noch nie einen X9 von innen gesehen, aber wenns gleich ist wie beim X6:
Handbremssack abnehmen, Schaltknauf abdrehen und dann von oben (Handbremse) bis zur Mitte hin mal kräftig ziehen, sind nur mit so Klipsen festgemacht, aber bitte nicht mit einem Messer oder ähnlichem versuchen die Klipse auszuhebeln, das macht nur alles kaputt...
(Bei Bedarf kann ich Bilder machen)
edit: ok, scheint ganz anders als beim X6 zu sein...
Alt 13.04.2009, 00:10   #5
Alex1988
Hab seit 2 Tagen den x9 .
Werde morgen mal so vorgen wie du es (Alexander) beschrieben hast.
Mfg
Alt 13.10.2011, 19:49   #6
littlepu79
Bilder zum Ausbau
Hi Leute,
aus aktuellem Anlass kann ich sogar ein paar Bilder der einzelnen Schritte des Ausbaus anbieten. Wo sich die Beschreibung von Alexander so einfach las, hab ich mich mal rangewagt *g*
Schritt 1: Der Aschenbecher für hinten muss per Druck auf den Metallbügel herausgehoben werden. Den vorderen Aschenbecher kann man auch einfach rausheben, wenn der Deckel offen ist.
Schritt 2: Im so entstandenen Loch lässt sich an der Oberseite eine Schraube ertasten, etwas frickelig, aber mit einer kleinen Ratsch lässt sie sich gut lösen und man kann den Kasten entnehmen.
Schritt 3: Wie von Alexander beschrieben kann man nun mit der Hand hineinfahren und das Ablagefach unter der Mittelarmlehne mit festem Druck ausheben, da ist nichts geclipt, kann nix kaputt gehen.
Schritt 4: Nun ist der Blick auf vier weitere Schrauben vorn frei, von diesen müssen die äußeren beiden gelöst werden.
Schritt 5: Noch den Sack um die Handbremse öffnen (Druckknopf und Klettband, einfach ziehen) und man kann diesen Teil ebensfalls vorsichtig abnehmen.
Schritt 6: Vorsichtig, weil sich darunter noch der Stecker für die Aschenbecherbeleuchtung befindet, sollte man auch abziehen den Stecker.
Schritt 7: Den Schaltknauf kann man einfach abdrehen, dauert lang, is aber so
Schritt 8: Zwei weitere Schrauben (die letzten beiden) am Ansatz des Holzdekors rund um den Schalthebel gelöst und schon halten bloß noch zwei Clips oberhalb des Radios die Konsole in Position.
Schritt 9: Die sitzen echt bombig fest, aber wenn man mit viel Kraft die Konsole möglichst flach, also ohne nach oben zu knicken, nach hinten Richtung Rückbank wegzieht, dann geben die äußerst soliden Clips nach und fahren sauber raus. Also bei mir war das alles wirklich sehr robust und unkaputtbar.
Tja, da issi raus, die Sau
Denkt bitte nur daran die Stecker für Sitzheizung, Ziggianzünder etc. abzuziehen, bevor ihr das Teil laut jubelnd emporstrecken wollt, ne?
Geändert von littlepu79 (11.04.2012 um 20:35 Uhr)
Alt 13.10.2011, 19:54   #7
cg-systems
Tolle Beschreibung!
Jetzt hindert mich nur noch die Bequemlichkeit daran, eine neue Folie aufzukleben...
Alt 13.10.2011, 20:47   #8
Alexander
Zitat von cg-systems Beitrag anzeigen
Tolle Beschreibung!
Könnt ich für dich machen. wenn ich mal zeit dafür finde. Habe alles da, Folie und die Mittelkonsole
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 13.10.2011, 21:12   #9
@littlepu79: würdest Du die Übernahme Deiner tollen Anleitung in die Wiki erlauben?
Alt 13.10.2011, 21:22   #10
littlepu79
Klar
