Alt 04.03.2008, 21:08   #1
dtcnero
Einstellung Leerlaufdrehzahl
Hatte einige Probleme mit Schwankungen der Leerlaufdrehzahl in Kombination mit dem Autgas Umbau. Die Drehzahl sackte ein und der Motor wurde unruhig.
Die Leerlaufdrehzahl sollte werksseitig bei 670rpm +/-50 liegen (laut Werkstatthandbuch)
Anbei Bild wo die Leerlaufdrehzahl eingestellt wird falls jemand noch sucht.
Nero
Hits:	610
Größe:	66,4 KB
Alt 14.03.2008, 21:25   #2
leon72
Blinzeln
Danke für Bild
Alt 16.03.2008, 07:51   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
hm nur so zur info an dieser schraube sollte nur gedreht werden wenn Klemme Ten an masse gelegt wurde.
Alt 16.03.2008, 09:14   #4
dtcnero
Kommt da noch eine Begründung oder Quellenangabe?
Nero
Alt 16.03.2008, 09:27   #5
Doce
kannst beides haben.
Quelle: ist 17jahre Mazda Erfahrung und das Werkstatt handbuch.
Begründung: ist weil du damit das steuergerät in die Speicherphase bringst und sich dann das steuer gerät sich deine einstellung mekt.Noch ein Tip der leerlauf ist dann richtig eingestellt wenn sich die Drehzahl, nach dem Abklemmen der Masse, nicht mehr verändert.
Sollte reichen als begründung und Quelle
Alt 16.03.2008, 09:34   #6
dtcnero
Das ist doch eine gute Begründng und Quelle, danke.
Frage nur deshalb weil es viel zu viel Vermutungen und Gerüchte gibt.
Schön das du uns an deinem reichhaltigen Wissen teilhaben lässt
Nero
Alt 16.03.2008, 10:43   #7
dtcnero
Hab gerade nochmal nachgelesen, steht genau so drinn wie oben genannt.
Anbei habe ich das Bild wegen den Pins.
Nero
Hits:	596
Größe:	43,3 KB
