Alt 17.04.2008, 09:03   #1
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Neue Felgen und zieht nach rechts
Gestern war es soweit, ich habe auf meinen Xedos die neuen Felgen drauf bekommen. Bilder gibt es, wenn er dann auch am WE gewaschen ist
Felge: Magma Centero 7 1/2J x 17 H2
Reifen: Fulda Carat Exelero 215/40 R17 ZR 87 Y
Nun habe ich ein kleines Problem: Beim etwas schnelleren Fahren zieht das Auto nach rechts.
Dazu etwas Hintergründe: Das Problem ist mir nicht unbekannt. Im letzten Sommer hatte ich das mit den Original-Felgen und 195iger Reifen (Vredestein Sportrac2) auch. Da wurde die Spur vermessen, aber nichts gefunden. Zum Winter (Ende Oktober) hin, kamen dann die Winterreifen auf das Auto drauf und das Phänomen, nach rechts zu ziehen, war restlos weg. Die Sommerreifen waren vorne wie hinten gleichmässig restlos runter gefahren. An den linken Reifen etwas stärker, was damit begründet wurde, dass ich meist alleine mit dem Auto fahre und es einseitig belaste. Ok, wer es glaubt?Bin ja auch kein Fliegengewicht.
Mit den Winterreifen war Nichts vom Rechtsziehen zu spüren (185iger). Prima, lag dann wohl doch an den abgefahrenen Sommerreifen.
Nun sind die nagelneuen Reifen und Felgen drauf und er zieht wieder nach rechts.
Ich werde zwar die Spur nochmals prüfen lassen, kann mir das aber ansonsten nicht erklären. Auch gehe ich davon aus, das Luftdruck und Reifenmontage ok sind. Werde Luftdruck heute auch noch selber überprüfen.
Hat einer von Euch eine Idee?
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Geändert von Christian Lenz (17.04.2008 um 12:09 Uhr)
Alt 17.04.2008, 21:03   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
hi
ich würde auch auf luftdruck tippen!
zieht der bei dir sofort nach rechts, oder erst nach einer weile?
wenn der sofort nach rechts zieht, dann ist es die spur, wenn erst nach einer weile, dann ist es der reifendruck! (würde ich sagen^^)
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 17.04.2008, 21:23   #3
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Bei breiten Reifen fällt so was eher auf. Vielleicht ein leicht fester Bremssattel vorne rechts. Ich hatte mal ein nach rechts ziehen, da war vorne links die Feder gebrochen. Erste Windung, daher stand er kaum erkennbar schräg.
Alt 17.04.2008, 21:47   #4
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Bremssattel vorne rechts ist erst im Januar gemacht worden.
Da er sofort leicht nach rechts zieht, wird beim Inspektionstermin Anfang Mai die Spur vermessen.
Ich habe heute den Luftdruck vorne und hinten um nur 0,2 bar erhöht und ich meine, es ist besser geworden. Werde nochmal erhöhen und dann sehen. Aber auf jeden Fall wird die Spur vermessen.
Fulda empfiehlt auf der Rechnung den Reifendruck vorne mit 2,8 und hinten mit 3,1 bar. Der Reifenhändler meinte das sei zu viel, das seien die Volllastdrücke und hat vorne und hinten 2,5 gemacht. Ich habe aber nun vorne 2,7 und hinten 2,8 und meine es war schon besser. Werde morgen mal auf vorne 2,8 und hinten 3,1 gehen. Und werde mal selber bei Fulda anrufen
Moin Moin
Volvo V40 D3
Alt 18.04.2008, 13:13   #5
PremiumXedosClass1
Hallo.
Die Magma Centero felgen sehen sicher richtig gut auf dem xedos aus.
Ich wollte sie mir damals auch zulegen... da sie mir im laden sehr gut gefallen haben. Vorallem die schwarz-hochglanzpolierten innenflächen der felge sehen einfach genial aus!
Ich freue mich schon auf deine aussagekräftigen Bilder mit deinem gewaschenen Xedi am WE?
grüße
Alt 18.04.2008, 13:28   #6
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Bilder kannst Du schon sehen! Und zwar hier!
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38831
Letzter Eintrag von heute!
Moin Moin Christian
Volvo V40 D3
Alt 18.04.2008, 16:26   #7
Kenny
Net schlecht, würde tiefergelegt aber mit Sicherheit besser aussehen.
Alt 18.04.2008, 18:02   #8
PremiumXedosClass1
...wie ich schon sagte, die felgen stehen dem xedi wunderbar...
Aber wie gesagt, auch ich meine, mit Tieferlegung wirken die Felgen und der ganze wagen noch besser und schnittiger...!
Habe meinen xedos ebenfalls erst tieferlegen lassen, nachdem die neuen Felgen drauf waren. Und ich habe diese Entscheidung nie bereut; sieht einfach schweine geil aus...
grüße
Alt 18.04.2008, 18:27   #9
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Vielen Dank!
Tieferlegen wäre noch der Quantensprung....
Aber erst mal ist Auto-Haushaltssperre angesagt. Da stehen noch ein paar kleinere Reparaturen an, wie z.B. eine undichte hintere Ventildeckeldichtung, die mir die Garage einsaut.
Erfreulichweise gehen die Dichtungen auf Garantie, der Arbeitslohn leider nicht, da ich dafür doch tatsächlich in die Schweiz fahren müsste. Das war der Urlaubsschaden im letzten Jahr. Und Mazda-Deutschland und Mazda-Schweiz interessieren sich nicht sonderlich dafür.
Moin Moin
Volvo V40 D3
Alt 20.04.2008, 22:29   #10
addicted2xedos
ich habe seit gestern auch neue Sommerfelgen und -Reifen drauf
Felgen: DBV Australia 17" 8J et40
Riefen: Barum Bravuris 2 - 215/40/17
Bin heute eine etwas längere Strecke gefahren auf der Bahn (ca. 300km)
und hatte auch das Gefühl, das der Wagen neigt nach rechts zu ziehen.
Bei den Rädern die ich vorher drauf hatte (Standart Alus 15" mit runderneuerten 195er Reifen) hatte ich dieses Gefühl nicht.
Fahre rundum mit 2,5 bar, sollte ich was am Luftdruck ändern
LG aus Bielefeld
