Interieur
Alt 30.04.2008, 19:04   #1
Kenny
Clips entfernen
Sag mal, wie entfernt Ihr die Clips, mit welchen viele Verkleidungsteile befestigt sind, ohne diese zu zerstören? Habe im Kofferraum leider schon einige kaputt gemacht.
Alt 30.04.2008, 19:26   #2
hörnchenmeister
Gibt da verschiedene.
Gibt solch runde mit innenstift, einfach oberteil mit plastikkeil oä rausziehen dann unterteil, die hinteren an der Heckklappe kannst du mit einem Göffel entfernen, eine 2 spießige Gabel welche ziemlich sanft an der kappe zieht.
Alt 30.04.2008, 19:28   #3
XG86
Benutzerbild von XG86
Da gibt es ja zweierlei:
Zum einen die Clips, bei denen man zuerst den mittleren Zapfen teilweise herausziehen muss. Diesen bekommst du am besten mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Messer raus. Danach kann man den kompletten Clip mit der Hand herausziehen.
Zum anderen gibt es noch die einteiligen Clips. Bei diesen einfach vorsichtig von allen Seiten mit einem Schraubendreher oder einem Messer aufhebeln.
Dass mit der zweispießigen Gabel ist natürlich auch ne gute Lösung, aber ich glaube, das hat nicht jeder.
Aber hast schon Recht, da kann mal der ein oder andere kaputtgehen.
Gruß Georg
Alt 30.04.2008, 19:33   #4
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
Gruß Georg
lol wenn ihr die clips vorne im motorraum (verkleidung vom schloßträger) wo in der mitte ein stift ist, dann müsst ihr den stift einfach reindrücken! und dann geht der clip wunderbar raus!
dann den clip eunfach dach aussen drücken, ins loch reinstecken udn den stifft wieder runterdrückern!
es gibn auch sollche ähnlichen, jedoch mit deiner plasikschraube! die man einfach mit deinem kreuzschraubenzieher rausdrehen kann!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 30.04.2008, 19:37   #5
Kenny
Vielen Dank, werds gleich mal ausprobieren.
