Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.05.2008, 09:16   #1
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Xedos9 Navi 2001 Festgefahren...
Hi Leute,
bin wieder mal auf euere hilfe angewießen Nun habe ich GPS Sensor für Clarion alles verbaut. GPS Signalstärke ist immer auf voll.
Nur wenn ich von A nach B kommen will komme ich zwar ans ziel Aber das Navi nicht Das navi zeigt zwar meine Aktuelle Position an aber es merkt nicht das ich fahre... bzw. es gibt keine Anweisungen Fahren sie links oder Rechts... Wie gesagt es korrigiert schon meine GPS Position aber es gibt keine Anweisungen...
Ich glaube es hat was mit dem Tachosignal zu tun... Obwohl ich 2001 modell habe aber einen Ami, denke ich muss ich es selber verlegen....
Nur wo ist das Tachosignal ???
Bei selfmadehifi habe ich gesehen das es einen speed-signal gibt...In dem 2001 RadioStecker....
Weiter komme ich nicht...
Bitte um hilfe
Fahre 2001 modell Mazda Millenia...
Alt 06.05.2008, 13:30   #2
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Hey ho
Mein GPS hatte damals keine Anweisungen gegeben, weil es nicht am Zigarettenanzünder angeschlossen war, vielleicht hilft es ja auch bei dir!
An was es an meinem Navi liegt weiss ich auch nicht
lg RC!
Alt 06.05.2008, 16:23   #3
merlin.r
Hi MillyMan
Wenn du das Clarion-Navi hast (s.U.), das auch von Mazda original verbaut wurde habe ich einen Tip:
Debugmeue beim mazda AV-Navi Center:
In Navmodus schalten (Taste Navi)
"Menu" drücken und mit "NAVI CONT." "Opt1" -> "Konfig" auswählen aber nicht "Enter" drücken!
Wichtig:Solltest du dabei "rauf" oder "runter" benutzen müssen,
dann die Anwahl wiederholen (ist dann nur noch 2 mal rechts" )
Jetzt 3 mal "IN" und dann 3 mal "OUT" drücken.
Jetzt müßte das Debugmenü sichtbar sein.
1. Zeile "Hybrid -> 66" (GG?) sollte auf Hybrid stehen -- dient der "Kursänderungserkennung"
2. Zeile "Digital -> Analog" sollte auf Digital stehen -- Impulsart des Radsensors
3. Zeile Gyro... steht bei meinem auf "3" -- Empfindlichkeit des Gyroskops (Kurskreisel)
4. Zeile "Info"
Unter "INFO - GPS" werden dir u.A. die Satellitenpositionen angezeigt.
Unter "Info - Anschlußtest " kannst du dann sehen ob alles da ist:
Tacho-impulszähler, Rückwärtsgang, Fahrlicht, Handbremse, Gyro und GPS.
Gyro und GPS werden sofort grün, "Rück", "Licht" und "Handbremse" einmal betätigen und
Tacho sollte zählen wenn du fährst.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen. Bei mir war das Problem, das der Tachosensor auf "Analog" stand.
Viele Grüße
Ralf
Hits:	714
Größe:	87,0 KB
LPG
Geändert von merlin.r (06.05.2008 um 16:33 Uhr) Grund: Nachtrag "Anschlußtest"
Alt 06.05.2008, 16:48   #4
merlin.r
Nachtrag zum Anschlußtest:
Beim ersten Anwählen sollte das Licht "aus", kein Rückwärtsgang eingelegt und die Handbremse lose sein.Nur so kann man sehen ob die Kontakte auch öffnen.
CU
Ralf
LPG
Alt 06.05.2008, 17:55   #5
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Kalibrationsfahrt a lá Becker Navi mußt nicht machen?
Alt 06.05.2008, 23:15   #6
merlin.r
Beim Clarion (mazda OEM) IMO nicht notwendig.
merlin.r
LPG
Alt 09.05.2008, 00:39   #7
MillyMan
Millenia M25
Also ich habe alles eingestellt. Das Analog Problem war bei mir zwar auch aber ich muss leider noch Tachosignal verlegen und Handbremse plus Rücklicht... Weil da keine Signale kommen....
Handbremse und Rücklicht stellen kein Problem dar.
Aber beim Tachosignal bei X9 2001 modell bin ich überfordert...
Weiss jemand zufällig wo der kabel verläuft. Farbe etc...
Danke im Voraus...
Alt 09.05.2008, 07:08   #8
merlin.r
Moin, moin MillyMan
Viel kann ich dir bei der Leitung leider nicht helfen.
Ich weiß nur, das das Signal einmal Motorsteuergerät (OBD II)
und einmal am Kombinationsinstrument (Tacho, KM-Zähler)
angeschlossen sein muß (ABS-SG hat es wohl auch 3-4x ).
Bei meinem X9 war das Navi von Anfang an drin und ich habe es
eigentlich nur einmal von hinten gesehen. Aber soweit ich mich
Erinnere hat der X9 Mod 00-02 den dafür (Navi) passenden Kabelbaum für alle an Board.
So wie ich die Japaner bis jetzt kennengelernt habe (neuestes Model BJ2002)
bauen die keine unterschiedlichen Kabelbäume für die unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten (Gegenbeispiel VW - jede Variante ein eigener Kabelbaum.
Der akt. Golf z.B. hat IMO 65 Kabelbaumvarianten)
Langer Schrieb, kurzer Sinn: Ich bin der Meinung, das dein Millenia diese 4 Signale (Licht,Tach,H_Brems,Rück)
schon passend in der Nähe des Autoradios in einem (evtl. noch ungenutzten) Stecker vorhält.
PS: Ich kenne noch nicht einmal die Belegung der(des) Stecker(s) am Navi meines Autos .
Viele Grüße
Ralf
LPG
Geändert von merlin.r (09.05.2008 um 07:15 Uhr)
Alt 10.05.2008, 12:42   #9
MillyMan
Millenia M25
Ne ne da ist bei mir einfach leer bei dem Speed Pulze pin. Den muss ich selber legen... Das ist kein problem. Das Problem ist das Tachosignal...
Ich habe zwar das Buch wo alle leitungen die ganze elektrik drin ist sogar vom miller...... aber das ist halt bis 2001 modell.........
Einfach so herumexperementieren ist nicht gut...
Ich werde warten trozdem DANKE das mit dem Debugmenü war klasse TIP !
Geändert von MillyMan (10.05.2008 um 12:49 Uhr)
Alt 10.05.2008, 15:47   #10
merlin.r
Speed-Puls gleich Tachosignal
Du brauchst ein Signal, das ~2-3 Impulse pro Meter hat.
Schau doch mal hier nach. Beitrag #5 und #7.
Ich glaube nicht das das Pinnig der "CPU" (ECU) beim Facelift verändert wurde.
Da du, wie du schriebst, die Pläne bis 2001 hast, kannst du dir doch mit diesen Infos die passende Leitung/Leitungsfarbe und den Pin an der ECU für das "vorgänger" Modell heraussuchen und mit dem Pinning deines Models vergleichen.
Ein Multimeter anschließen (zwischen Signal und Masse) Meßbereich >12V= einschalten und Auto, bei eingeschalteter Zündung, ein bis zwei Meter schieben (lassen), MM beobachten und ...wenn's "Pulst" dann gut.
Frohe Pfingsten
Ralf
LPG
