Alt 06.05.2008, 13:09   #1
budweiser1711
Leichte Öllacke unter meinem Xedos!
Hallo Leute!
Ich habe jetzt schon öfters eine Öllacke unter meinem Xedos gefunden!Sie ist nicht groß...aber mich würde interessieren ob ihr vl. wisst wo ich anfangen sollte zu suchen!?!?!Es ist höchstwahrscheinlich eine Dichtung die ihre Arbeit nicht mehr so gut verrichtet...Habe gestern den ganzen Motorraum mit einer Zahnbürste und Citrusreiniger gesäubert und schließlich die Kunststoffteile bzw. Gummiteile(Schläuche) mit Tiefenpfleger eingerieben!!!Sieht jetzt Tip Top aus!Werde so wahrscheinlich auch leichter draufkommen wo es genau leckt aber für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Und ja, keine Sorge im Motor befindet sich noch genug Öl ich kontrolliere den Ölstand jeden Tag
Alt 06.05.2008, 13:16   #2
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
ÖL?
bei mir wars der Öldruckschalter (vorne Rechts, Fahrtrichtung).
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 13:26   #3
budweiser1711
Also wenn man von vorne auf das Auto schaut, befindet sich die winzige Lacke immer links!!!
Alt 06.05.2008, 13:50   #4
Am besten du entfernst oben mal die Verkleidungen über den Scheinwerfern und über dem Schloßträger. Dann kannst du den Ölfilter sehen. Gut möglich das da etwas undicht ist.
Gruß Peter
Alt 06.05.2008, 13:52   #5
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Bei mir war (hoffentlich) es die hintere Ventildeckeldichtung. Nie besonders viel, immer nur ein paar Tröpfchen. Wird im Moment garde gemacht Zitter! Hoffentlich finden die nicht noch mehr!
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 06.05.2008, 15:21   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Bei mir isses vorne, leicht linkerseits(oder doch rechts?) hinter der Stosstangenabdeckung heruntergetröpfelt. Vornerum rings um dem Klimakompressor war der Motorblock zugesifft. Es war bei Kilometerstand 260000 der Öldruckschalter. Eine defekte Ventildeckeldichtung sollte man meiner Meinung nach an den Zündkerzen und dem Motor selbst erkennen.
Alt 06.05.2008, 15:24   #7
budweiser1711
Ich denke mal, dass es die Ventildeckeldichtung sein wird!!!Der Deckel war bevor ich den Motor schön gesäubert hatte ziemlich ölig!
Zum Glück kostet so einen neue Dichtung nur 8€ aber die Arbeitszeit wird sicher etwas kosten...schätz mal so um die 200€
