Alt 23.05.2008, 16:37   #1
budweiser1711
Batterie bekommt zu viel Strom!Lichtmaschine defekt?oder gibt es da vl einen Regler??
Hallo Leute!
Da meine Batterie schon öfters zum kochen anfing und sie schon etwas ausgeronnen ist hatte ich die Ladung gemessen.
Die Batterie bekommt manchmal sogar 17Volt hineingefeuert bei höheren Drehzahlen!
An was kann das liegen?
Ist die Lichtmaschine defekt?
Gibt es vielleicht einen Spannungsregler, den man tauschen kann, damit man nicht gleich die ganze Lichtmaschine tauschen muss??
Bitte helft mir!
Alt 23.05.2008, 16:42   #2
Ich würde sagen, Du solltest ganz ganz schnell mal eine neue LiMa einbauen (lassen). Denn 17V sind weit jenseits von gut und böse. Und dadurch können dann nicht nur die Batterie, sondern eigentlich alle elektrischen Verbraucher im Auto Schaden nehmen, die ja alle auf 13,8V ausgelegt sind. Mehr sollte es nämlich in keinem Fall werden.
Meine Hochachtung an die Qualität Deines Radios und Deiner diversen Glühlampen, dass die nicht schon längst mit netten Rauchwolken ihren Tod angekündigt haben...
P.S.: ich habe das Thema nach 'Elektrik' verschoben, da isses richtig.
Alt 23.05.2008, 16:49   #3
budweiser1711
Autsch!
Also der Radio hat eigentlich extra Sicherungen, ich glaube die zerreißt es bevor er defekt wird!
Muss da wirklich die komplette Lichtmaschine getauscht werden???
Wie viel kostet denn eine neue oder bekommt man die bei ebay/Xedos-Shop für ein paar Euros??
Alt 23.05.2008, 17:59   #4
Björn
Benutzerbild von Björn
Das mit den sicherungen ist bei diesem problem mal ziemlich egal die lösen nämlich bei so einem fehler nicht aus. nur bei überstrom oder kurzschluss und nicht bei überspanng. dazu bräuchtest du dann schon ein paar volt mehr umd deine sicherung sofort durchzuhauen.
Alt 23.05.2008, 18:11   #5
budweiser1711
Aha!
Ich habe jetzt mal ein wenig herumgemessen, der Radio bekommt nur ein bisschen über 13 Volt!!!Vorne bei der Batterie stehen aber trotzdem 17Volt beim Multimeter angeschrieben(wenn er läuft halt)!
Hat der 1,6L Xedos denn die selbe Lima wie der 2.0L oder sind die variabel??
Alt 23.05.2008, 18:39   #6
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
jo die sind unterschiedlich!!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 23.05.2008, 18:56   #7
atlantic
budweiser du hast ne PN
vieleicht kann ich dir so schnell helfen
