Alt 23.05.2008, 20:14   #1
chris-23
HIIIILLLFFFEEE XEDOS SPRINGT SCHWER AN !!
HALLO MEIN XEDOS SPRINGT SEHR SEHR SCHWER AN
ES WURDEN JEDOCH SCHON EINIGE TEILE GETAUSCHT
VERTEILER NEU !!!
ANSAUGSCHLAUCH NEU
ZÜNDKABEL NEU !!!!
LUFTFILTER
KRAFTSTOFFFILTER
KERZEN NEU !!!
KANN ES DER LUFTMASSENMESSER SEIN ??
BITTE UM EURE HILFE
Alt 23.05.2008, 20:43   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Batterie Vollgeladen?
Alt 23.05.2008, 20:48   #3
chris-23
HIILLFFEE
Ja Batterie abolut korrekt in der früh trotz alarmanlagen led die ganze nacht 12.58 VOLT !!!!!!!!!!
Alt 23.05.2008, 21:05   #4
Erst mal ein Frage: Shift-Taste kaputt? Komplette Großschreibung bedeutet im Internet so viel wie Schreien und wird als äußerst unhöflich verstanden - und die vielen Ausrufezeichen werden üblicherweise auch als verstärkende Elemente des Schreiens und der Unhöflichkeit gedeutet...
Ansonsten sagen 12,58V Spannung ohne Belastung noch lange nicht, dass die Batterie in Ordnung ist. Ich hatte auch schon mal eine Batterie, die mir beim Messen über 12V geliefert hat, die aber dennoch derart schwach und kaputt war, dass dem Anlasser mehr als das Klacken nicht mehr zu entlocken war. Bei Last (Anlassen) ist die Batteriespannung nämlich schlagartig auf Null zusammen gebrochen.
Jede gute Werkstatt hat aber ein Messgerät, mit dem Kapazität und Gesundheitszustand der Batterie geprüft werden kann. Danach würde ich zuerst suchen.
Alt 23.05.2008, 21:11   #5
chris-23
HIILLFFEE
naja bei deinem 6er xedos ist das anders !
auserdem eine leere batterie kennt man schon !!!
aber bei mir dreht er einfach nur durch ca.6-9 sekunden bevor er anspringt !
und der belastungstest der batterie hielt ebenfalls stand !
denn wenn es draussen sehr heis ist und ebenso der motor und ich stelle ihn dann ab und will wieder starten ist es am schlimmsten !
Alt 23.05.2008, 22:41   #6
harry
hallo
ich kann dir leider nicht weiterhelfen bei deinem problem aber wenn du einen lmm brauchst ich habe noch einen liegen bei mir für den x9 2,5. bei interesse pn oder mail an mich.
mfg harry
Alt 21.08.2008, 19:17   #7
martin@xedos6
Und problem schon gelöst?
hatte das gleiche problem beim starten und ein sehr unruhiges standgas.
Bei mir hatte die mazda werkstatt 2 unterdruckschläuche verkehrt rum angesteckt.
mfg martin
Alt 30.08.2008, 14:07   #8
hörnchenmeister
Hm wäre gut wenn du mal die beiden schläuche veranschaulichen könntest, meiner macht seit dem Zahnriemenwechsel den selben blödsinn...
Alt 30.08.2008, 18:35   #9
martin@xedos6
Such mal nach dem fred "bitte um hilfe". Da hab ich die 2 schläuche beschrieben.
mfg martin
