Alt 24.05.2008, 17:14   #1
PremiumXedosClass1
"Knarzen" von der VA
Hallo.
Weiß Jemand, woher knarzende Geräusche an der VA kommen könnten?
Die Geräusche sind ausschließlich dann, wenn das Lenkrad bewegt wird.
Nur im Stand oder bei langsamer Fahrt... Und auch unabhängig vom Straßenzustand. Besonders beim Einparken, wo das Lenkrad mehr bewegt wird.
Außerdem sind die Geräusche nicht neu, sondern schon länger da und immer konstant gleichbleibend was die Lautstärke angeht. Stört mich eben, wenn etwas nicht zum Leisen Understatement des Autos passt
Bitte schildert eure Erfahrungen. Bin um jede Antwort dankbar, um dieses Problem schnell zu beheben...
Alt 24.05.2008, 21:08   #2
Zitat von PremiumXedosClass1 Beitrag anzeigen
Hallo.
also so wie du schilderst sind es die Domlager...!
Habe gleiche Geräusch gehabt (allerdings bei mir hat es sich erst nach KAW-Federn einbau bemerkbar gemacht..)nach dem neue Domlager eingebaut wurden ist das Knarzgeräusch verschwunden!!
Allerdings kosten die Domlager org. Mazda 195eur! es gibt ausserdem im Zubehör keine Domlager!!somit bist du gezwungen bei Mazda welche zu kaufen!! (es sei den du kaufst gebrauchte...wobei man da auch nicht sicher sein kann ob sie gut sind!)
Gruss xedosoliker39
