Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.06.2008, 20:03   #1
Ash05
Lautsprecher Verkabelung
Ich möchte die originalen Front-Lautsprecher gegen andere tauschen. Hab sie schon rausgenommen. Zwei Kabel waren mit den LS verbunden, ein graues und ein blaues.
Welches gehört bei den neuen LS zum + und welches zum -?
Danke
Alt 04.06.2008, 08:31   #2
Runaway
Kannste doch mit nem Multimeter messen...
Das schwarze Kabel ist + und das rote Minus (also am Multimeter) und dann den Strom messen, natürlich muss Strom fließen, Sprich die Anlage muss an sein... Zeigt der Multimeter eine positive Spannung hast du den +Pol vom Multimeter an + vom Auto "angeschlossen" ist der Wert negativ, ist es anders rum
Alt 04.06.2008, 13:25   #3
Ash05
danke für den tipp.
ist mir auch schon mal kurz in den sinn gekommen, nur leider hab ich das gerät nicht zur hand.
falls es wer anderer weiß, der schon mal seine FS gewechselt hat, mit einer antwort wäre mir sehr geholfen
Alt 04.06.2008, 13:34   #4
Sepp
Benutzerbild von Sepp
steht alles in der Wiki drin !
Peter
Alt 04.06.2008, 14:35   #5
Ash05
Zitat von Sepp Beitrag anzeigen
danke, aber das sind glaub ich nciht die kabel die ich meine.
die originalen lautsprecher waren bei mir mit 2 kabeln verbunden, davon ist eines grau und eines blau.
die beschreibung im wiki bezieht sich glaub ich auf die kabel im kabelbaum die zum isostecker führen.
Alt 04.06.2008, 17:27   #6
Sepp
und was meinst Du, wo das andere Ende vom Kabelbaum endet ?
Peter
Alt 04.06.2008, 22:48   #7
Xdos84
Habe bei mir auch andere Frontlautsprecher drin,
allerdings habe ich die orginalen Kabel nicht mehr in benutzung...
Hab sie einfach nur tod gelegt...
Aus dem Grund,daß der Querschnitt einfach zu klein war und da ich ne 6 Kanal Endstufe drin habe,einfach neue Kabel vom Kofferraum in die Türen verlegt..
Ist zwar ein haufen Arbeit..
Aber ohne Ansteuerung über die Endstufe,hatten die Boxen auch einfach keine Leistung...
Alt 12.06.2008, 22:28   #8
hörnchenmeister
Oh ja, Haufen Arbeit trifft es perfekt, Da ich mein FS Vollaktiv fahre, hab ich in jede Tür 2 LS Kabel verlegen müssen. Hast du auch die Türen abgeschraubt?
Alt 13.06.2008, 14:02   #9
sentinel
habe durch Verlegung der Frequenzweichen in den Fussraum sogar 3 Paar Kabel in die Tür gelegt, ohne Abbau. Is man gut und gerne nen halben Tag am schwitzen. Als Tip kann man bei dem Türstecker in den Ecken jeweils Löcher bohren und dort bis zum 1,5er Querschnitt durchlegen. Sollte LS über Endstufe versorgt werden profitieren die schon von grösseren Kabeln.
<Senfende>
Sentinel
Alt 13.06.2008, 17:46   #10
Xdos84
@hörnchenmeister:
Nein,habe die Türen nicht abgeschraubt..
Hatte bloß die Verkleidungen ab..
Und die Kabel hab ich durch den Gummikabelschacht der in die Tür geht durchgelegt
Habe da auch die Kabel mit 1,5 ér Querschnitt ohne Probleme durch gekriegt.
Musste bloß die orginale Plastikschale(in der die Orginalen Boxen waren)ein bisschen bearbeiten,bzw. verändern..weil die neuen Boxen da nicht richtig reingepasst haben..
Hat auch grad so geklappt mit dem platz zum Fenster.. ca. 0,5 cm Luft wenns Fenster unten ist.
