Alt 10.06.2008, 19:54   #1
xedos_6_v6
ZV geht auf aber nicht zu...
An meinem Xedos geht die ZV auf aber nicht mehr zu..
woran kann es liegen, kann mir da einer weiterhelfen.
Alt 11.06.2008, 18:04   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Es kann sein, dass es ein Problem an der Verkablung ist. Wenn die Leitung, die das Signal für "Schließen" führt nicht mehr intakt ist, schließt der Wagen nicht mehr.
Hast du an der elektrischen Anlage gearbeitet, bevor das aufgetreten ist?
Hast du eine FFB nachgerüstet?
Welches Baujahr ist dein Xedos (Serie 1 oder 2)? (Dies bitte noch im Profil ergänzen )
Olli
Alt 11.06.2008, 18:52   #3
xedos_6_v6
Ich wollte bei mir alarm anlage eibauen und als ich die kabel einscchliesen wollte hat es ein kurzschluss gegeben seit dem geht das nicht mehr, ich habe shon alle sicherungen überprüft alles ist in ordnung auch das rele habe ich getauscht bringt trotzdem nichts.
Es handelt sich um Xedos serie 1 BJ.92
Alt 11.06.2008, 22:32   #4
Olli
Welches Relais hast du getauscht? Das für die Zentralverriegelung?
Probier mal folgendes:
Wenn der Xedos nicht verriegelt ist, legst du das Kabel welches für "Schließen" zuständig ist auf Masse und schaust, ob er dann schließt. Die Farbe des Kabels und den Ort, wo du es findest, kannst du hier nachsehen.
Am besten mit einer Stecknadel durchs Kabel stechen und die dann mit einem Massepunkt am Fahrzeug verbinden.
Hast du denn schon eine Fernbedienung im Betrieb oder schließt du noch über die Türschlösser?
Wenn du den Verriegelungsschalter an der Fahrertür runter machst, schließt dann auch der Rest des Wagens?
Gruß Olli
Alt 11.06.2008, 23:25   #5
xedos_6_v6
Ja ich habe das relais für die ZV getauscht.
Nein ich habe noch kein FB eingebaut und schlisse immer noch über die türschlosser.
Wenn ich den Verriegelungsschalter an der Fahrertür runter mache dann schliest nur die fahrertür, aber wenn ich den Verriegelungsschalter hoch mache dann geht auch der rest auf.
Alt 12.06.2008, 08:18   #6
Olli
Hmm, also probier mal das was ich dir gesagt habe und schau, ob der Wagen dann schließt.
Wenn ich mich richtig erinnere, werden im Zentralen Steuergerät (Fahrerfußraum) die Befehle für Schließen und Öffnen verarbeitet und an das ZV-Relais (Beifahrerfußraum) weitergegeben.
Mein Verdacht ist, dass durch den Kurzschluss dein CPU teilweise zu Schaden gekommen ist und deshalb der Imuls für "Schließen" nicht mehr weiter verarbeitet wird.
Gruß Olli
Alt 12.06.2008, 10:33   #7
xedos_6_v6
Hallo Olli,
Ich habe es mit der Stecknadel ausprobiert und er läst sich schließen.Also wenn ich das jetzt richtig verstehe ist mein CPU kapput?Wo befindet sich der CPU (oder ist das eine abkürzung für Steuergerät?) und was kostet ein neues??
MFG
Wadim Jakob
Alt 12.06.2008, 21:37   #8
Olli
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht von den Schlössern jeweils das Signal "Schließen" und "Öffnen" ans CPU (zentrales Steuergerät, ist für alles mögliche zuständig, was Elektrik und Komfort angeht) und von dort dann weiter ans ZV-Relais.
Darum vermute ich, dass der Fehler im CPU liegt. Ich kann mich da aber auch täuschen.
Wenn du das neu kaufst, wird es sicherlich sehr teuer, aber du könntest z. B. mal bei Peter Willer hier im Forum anfragen. Im Xedos-Shop hat er eins für 69 Euro stehen, das ist aber glaub ich von Serie 2.
Jetzt komme ich aber nochmal auf deine Alarmanlage zurück: Ist da eine Fernbedienung bei? Die wird nämlich in der Regel so angeschlossen, dass am ZV-Relais das Kabel abgreift. D. h., du müsstest damit die ZV fernsteuern können. Dann könntest du dein Steuergerät so lassen, wenn auf das Schließen am Schloss verzichten kannst.
Gruß Olli
Alt 12.06.2008, 22:04   #9
xedos_6_v6
Ja da ist eine fernbedienung dabei und auch auf das schließen am schloss kann ich verzichten.Ok ich versuche dann die alrmanlage einzubauen vielleicht schließt er dann per fernbedinung.
Ich meld mich dann ob es gklappt hat oder nicht.
Vielen dank das du dir zeit genommen hast und mir geholfen.
MFG
Wadim Jakob
Alt 13.06.2008, 17:57   #10
xedos_6_v6
habe heute die alarmanlage eingebaut und tatsächlich geht auch die ZV.
Vielen Dank
