Alt 24.06.2008, 13:42   #1
budweiser1711
Klimakompressor läuft nicht!Bitte um schnelle hilfe...fahr mit dem Auto in den Urlaub
Hallo Leute!
Habe gestern meine Klima befüllen lassen und es stellte sich schließlich heraus, dass der Klimakompressor nicht läuft!
In der Werkstatt meinten sie: "das ist kein großes Problem, der bekommt wahrscheinlich nur keinen Strom!"....obwohl sie nichts gemessen haben oder so!
Habe heute bei Japanauto angerufen...die haben einen funktionstüchtigen Klimakompressor herumliegen um 200€... und meinten, dass sie die Kompressoren wie am Laufband verkaufen, da diese gerne kaputtgehen wenn sie im Winter nicht oft verwendet werden...und er sich absolut nicht vorstellen könnte, dass der Kompressor ganz einfach so von einer Sekunde auf die andere keinen Strom bekommt!
Kann es nun wirklich sein, dass der Kompressor einfach keinen Saft kriegt oder ist der Klimakompressor mit höchster wahrscheinlichkeit hinüber???
Will nicht nocheinmal Werkstattskosten zahlen wenn ich ihn jetzt überprüfen lasse...und irgendwie sollte die Sache schnell repariert werden da ich nächste Woche am Samstag in den Urlaub fahre und das macht mit einem schwarzen Auto mit Ledersitzen keinen Spaß bei 33°
Also was sagt ihr überprüfen lassen oder ganz einfach so den Kompressor tauschen lassen, da es eh nicht an was anderem liegen kann????????
mfG
Robert
Alt 24.06.2008, 13:58   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
http://www.xedos-community.de/showth...limakompressor
Alt 24.06.2008, 15:32   #3
budweiser1711
Danke...naja dann werd ich ihn wohl anschauen lassen...vl. ist ja nur ein Kabel irgendwo durch
Alt 24.06.2008, 17:29   #4
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Sicherung?
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 24.06.2008, 17:34   #5
budweiser1711
No....leider nicht
Alt 24.06.2008, 18:37   #6
milfhunta
wozu genau braucht der eigentlich strom?
der wird doch vom riemen angetrieben oder?
Alt 24.06.2008, 18:45   #7
Der braucht sicher nur den Kick, um die Magnetkupplung zu ziehen .. ähnlich wie ein Relais, denk ich.
Und kein Witz, ich hab heut bei laufender Klima mal in den Motorraum gekuckt.
Du hörst das Teil zwar, aber lokalisieren konnt ich ihn in den paar Sekunden nicht.
Eben XEDOS6, das wartungsfeindlichste Gefährt der Genießer
Und der Horror für jeden Marder
Alt 16.07.2008, 11:07   #8
tl_geri
Hallo!! Möglicherweise ist der Schalter des Trockners defekt. Der befindet sich vor dem Kühler und ist auf einer silberfarbenen Dose. War auch bei mir -
mfg geri
Alt 17.07.2008, 07:06   #9
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Dazu mal eine Frage, kann man den Klimakompressor selber wechseln oder ist es ratsam dies in einer Werkstatt machen zu lassen.
gruss Klaus
Alt 17.07.2008, 09:09   #10
Hallo Klaus!
Du bräuchtest eine Bühne um anständig drunter zu kommen und ein Gerät um die Kühlflüssigkeit abzusaugen. Der Kreislauf mit dem Kühlmittel steht unter druck und du kannst ihn nicht einfach so aufmachen. Ansonsten ist es eigentlich relativ einfach.
Gruß Peter
