Interieur
Alt 25.07.2008, 20:45   #1
Sanorp
Innen bisschen zu schlicht
Hallo....
ich finde den Wagen echt klasse, nur ist er bedingt durch sein Alter (Bj 1999) zu schlicht... was gibt es für Möglichkeiten da mal ein wenig nachzuhelfen?! Vielleicht angefangen mit dem Lenkrad und dem Armaturenbrett? O.o
Achja... das Fach an der Armlehne ist kaputt... man kann sie nicht verriegeln und außerdem würde ich sie gerne mit Stoff beziehen lassen, hab allerdings KEINE Ahnung davon...
hilfe?! ^^
Alt 25.07.2008, 21:37   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Also wegen der Armlehne würde ich mal bei Peter Willer im Xedos-Shop schauen, er hat bestimmt was passendes da.
Kleine Teile kann man durchaus selbst mit Stoff oder sonstigen Materialien beziehen. Allerdings gibt es auch für sowas Fachleute, einen guten Sattler wird man sicherlich finden.
Ansonsten stelle ich es mir sehr schön vor, wenn man Lenkrad und Armaturenbrett mit Alcantara oder Leder beziehen lässt, ebenso die Türverkleidungen.
Den Rest der Mittelkonsole würde ich mich Klavierlack gestalten, wenn du einen guten Lackierer hast, sieht das sehr schön aus.
Allerdings ist das natürlich alles Geschmackssache... Ich weiß ja nicht, wie du dir das so vorgestellt hast!?
Gruß Olli
Alt 25.07.2008, 21:45   #3
Sanorp
hmmm... Alcantara klingt gut... danke erstmal für den Tip... Einen Sattler finde ich bestimmt im Netz, wie sieht das mit dem Wählhebel für das Automatikgetriebe aus, gibts da auch was anderes? Das sieht so, entschuldigt, "opahaft" aus
Ich denke ich werd die Sache in meinem Urlaub mal angehen und hier mit bildern zeigen wies aussieht
Alt 26.07.2008, 11:05   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Den Automatikhebel kannst Du kürzen,dann ist er nicht mehr so aufdringlich....
Einen anderen wirst du wohl nicht montieren können!
Mfg
Alt 26.07.2008, 17:31   #5
PremiumXedosClass1
Dino montiert in seinem X6 den Wählhebel verchromt aus dem X9 ...
Scheinbar passt dieser auch ...
Alt 26.07.2008, 20:39   #6
Webmasterxp
Das ist aber nicht der ganze Hebel,sondern nur das Oberteil.
Und 150 euro wegen dem Knöpfchen aus Crom auszugeben halte ich für naja sagen wir mal ...unsinnig
Mfg
Alt 27.07.2008, 20:48   #7
Sanorp
Wie meinst du einfach kürzen?! O.o Einfach absägen?
Alt 27.07.2008, 21:40   #8
Webmasterxp
Richtig, den Griff zerlegen,die Kabel entfernen und absägen.
Danach alles wieder schön zusammen bauen und fertig!
Mfg
Alt 27.07.2008, 23:09   #9
Sanorp
Ohje, das klingt aber eher so, als könnte man das was kaputt machen wenn ich den Kopf vom Stiel abschraube...
Da sind ja 2 Schrauben, die einfach rausfriemeln und dann abziehen?! Ich glaub das trau ich mich nicht, nachher säg ich noch was Wichtiges durch ^^
Hast du das denn schommal gemacht?
Alt 27.07.2008, 23:53   #10
Webmasterxp
Ich hatte auch mal einen X6 mit ATX Getriebe und wollte dies auch schon machen,aber hatte irgendwie nie so richtig die Zeit.
Aber so schwer ist es auch nicht,wenn Du Ihn auseinander gebaut hast ( 2 Schrauben ) siehst ja schon wie er aufgebaut ist.
Nicht einfach drauf los sägen
Mfg
